Check soft top melding
kpgoossen
Bericht door kpgoossen » ma 23 jun, 2008 21:27
Ik krijg bij het starten de volgende melding op de SID:
"check soft top". Deze verdwijnt als ik op 'clear' druk.
Ik neem aan dat deze melding alleen zichtbaar is bij een probleem met de kap. Echter deze werkt prima. Gaat goed open en dicht.
Kennelijk is ergens een sensor kapot, echter wie weet waar die zitten en hoe controleer ik deze?
Recentelijk heb ik een gebroken flap vervangen. Ook is op een deel een stuk van het elastiek boven de ruit gescheurd. De kap zelf is in prima conditie.
Wie kan mij helpen, ik wil graag van de melding af.
laolavector
Bericht door laolavector » vr 19 sep, 2008 20:35
Ben je er al achter heb hetzelfde probleem met mijn 93 uit 2000 ik denk dat het een sensor is die bij de afdekklep zit.
werli
Bericht door werli » za 20 sep, 2008 7:27
hey
bekijk even de zak die in de koffer hangt
schud er even mee en ook aan de zijkanten zien of allles op zen plaats zit
meestal is het zoiets
laolavector
Bericht door laolavector » za 20 sep, 2008 10:30
Werner,
Ik heb achterste zijpanelen eruit gehad om bevestigingen te maken voor een windscherm. Kan daar ook iets mis gegegaan zijn ? zitten daar sensoren switches voor de afdekklep. Als ik namelijk op de afdekplaat druk dan gaat de melding weg en sluit hij wel.
Alvast bedankt Alex
laolavector
Bericht door laolavector » za 20 sep, 2008 13:33
Probleem opgelost het was de dipswitch die rechts achterin zit voor de vergrendeling van de afdekplaat. Ik moest de metalen veer iets uitbuigen.
