Vijfde boog 900NG sluit alleen in stappen
kpgoossen
Bericht door kpgoossen » zo 29 mar, 2009 9:51
Als ik de kap sluit blijft hij hangen bij de vijfde boog. Pas door de schakelaar om en om uit en aan te zetten komt hij verder. Soms een eindje terug en dan weer vooruit. Uiteindelijk is de kap helemaal dicht.
Herkent iemand dit en wat kan ik er aan doen?
Dank
werli
Bericht door werli » zo 29 mar, 2009 10:08
een paar weken geleden deed die van edraket het ook niet
hij is toen naar van dongen gereden waardat ze de sensor van de 5de boog terug juist hebben afgesteld
en de software even nagelopen hebben
nadien was het heuvel verholpen
eddracket
Bericht door eddracket » zo 29 mar, 2009 14:28
Yep idd kijk even of de sensor nog juist zit, als deze niet meer goed zit kan je deze VOORZICHTIG terug duwen. normaal moet die het dan wel weer doen!
sander69
Bericht door sander69 » zo 29 mar, 2009 21:10
Is die sensor van de 5e boog ook voor het vergrendelen aan de achterkant van de kap als deze dicht is?
kpgoossen
Bericht door kpgoossen » zo 29 mar, 2009 21:27
Lijkt te zijn opgelost. Met de kap *open* een poosje zonder contact laten staan. Toen sloot hij weer in een keer. Kennelijk toch ergens een 'lerend' vermogen in de computer, of inderdaad een switch die even verkeerd stond?
In ieder geval bedankt voor de adviezen.
