Hey mensen,
sinds Mei gelukkige eigenaar van een 900 NG SE uit '96. Geen spannende dingen aan gehad tot nu toe;
als ik naar rechts stuur lijkt er, af gaand op het geluid, dat er iets aanloopt.
Heb zelf het idee dat er ergens speling is op de stuurinrichting of dat de stuurbekrachtiging stress heeft. (Ouders hadden ooit een passat uit '96 waar de bekrachtiging ook van kreunde, dit lijkt er een ietwat op. Bleek ergens een lek in het systeem te hebben).
Dus, als iemand een idee heeft van wat het kan zijn, danwel of ik m'n spaarpot mag leegschudden..
Dank alvast!!
Joris
Aanlopend/knarsend geluid bij sturen...
werli
Re: Aanlopend/knarsend geluid bij sturen...
heb je al gekeken of je olie pijl goed is van de bekrachteging ?
leiding zal wel lekken aan de aanèènzetting van rubber naar metaaal naast de radiator
wat ook voorkomt is dat het stuurhuis zelf lekt
GcmB
thnx werner voor het advies, maar heb inmiddels een update!
Zat zowieso al niet te denken aan stuurbekrachtiging gezien het feit dat hij geen geluid maakte als ik stilstaand het stuur uitdraaide.
Ff naar m'n trusty garagist gegaan, hij heeft er ff in gereden en wat bleek: de naafbout rechtsvoor zat een halve slag te los...
naja, in ieder geval, geen wiel verloren en koste me niets én hij stuurt weer super:D
Groeten,
Joris
Groeten,
Joris
