gevonden, straks nieuwe er uit halen en vergelijken met de oude origineleRoccoH schreef: ↑zo 14 mar, 2021 11:37Productiedatum, uitvoering, positie, links-/rechtsgestuurd en onderdeelnummer staan op het slot geprint.
Zou mij niks verbazen als beide sloten niet de juiste sloten zijn voor jouw auto
Melding geopende portier
Gino100
Re: Melding geopende portier
Gino100
inmiddels een slot er in gezet met het zelfde onderdeelnummer....helaas blijf ik het zelfde probleem houden.
Ik denk dat ik de moed maar op geef, inmiddels ook alle interieurlampjes er maar uit gehaald om geen lege accu te krijgen.
Of iemand nog een suggestie?
Flowe Kitttt99
Hoi Gino, heeft je Caab een origineel alarm?
Flowe Kitttt99
Oké, dan zou je dit misschien kunnen proberen: https://www.saabscene.com/threads/displ ... ot.126049/.
Gino100
ik heb het door gelezen en snap het niet helemaal.
Ik moet het alarm restten?? Geen idee hoe.
RoccoH
Nogmaals, zijn beide sloten (de oude en de nieuwe) wel de juiste sloten? Wellicht dat een voorganger het slot al eens vervangen heeft door een verkeerde... Aan de hand van het chassisnummer kan je opzoeken welk onderdeelnummer je nodig hebt. Welk onderdeelnummer heb je nu?Gino100 schreef: ↑ma 05 apr, 2021 1:12inmiddels een slot er in gezet met het zelfde onderdeelnummer....helaas blijf ik het zelfde probleem houden.
Ik zou eens even bij een Saab specialist langs gaan die voor je kan kijken of als juist is. Het probleem zit volgens mij toch echt in het (verkeerde) slot, de bedrading of een verkeerde configuratie.
Gino100
Deze zat er in: 12802247 En deze had ik gekocht: 12785543 beide zie er identiek er uit. inmiddels dus weer een ander slot gekocht met het zelfde nummer
wat er in zat. Ik ben er niets mee opgeschoten.
Ik zal het probleem nog even omschrijven,
Sluit ik de portieren met de afstandsbediening gaat alles op slot en de spiegels klappen in, maar geen knipperlicht signaal. Open ik de portieren wel 2x knipperlicht signaal
en alles open, stap ik blijf de interieurverlichting branden en moet het handmatig uitzetten en dus de melding "DOORS OPEN" met de afbeelding dat rechts open is. En de verlichting onderin de portieren blijven zeker 20min branden.
Het is voor iemand ander misschien maar een dingetje maar voor mij grote ergernis!
Flowe Kitttt99
Probeer het alarm eens via de sleutel af te laten gaan, de 4e knop inhouden. Dit zou kunnen werken als een reset.
RoccoH
Dat heeft geen zin, dit heeft niks met het alarm te maken. Het is gewoon een sensor in het slot die niet merkt dat de deur nog open staat, danwel een probleem met de bedrading van het deurslot.
Dat je geen knipperlichtsignaal krijgt bij sluiten en wel bij het openen betekent dat er iets niet goed zit in de configuratie van je auto. Hiervoor moet dan één/meerdere module(s) opnieuw aangemeld worden met Tech2.
Allen al in MY2004 zijn er meerdere wijzigingen geweest in de portiersloten (3 als ik het goed begrijp) dus nogmaals, ik zou eens even bij een Saab specialist langs gaan die voor je kan kijken of alles juist is en het wellicht ook gelijk recht kan zetten indien de benodigde onderdelen voorradig zijn. Het probleem zit toch echt in het (verkeerde) slot en/of de bedrading, en dus een verkeerde configuratie.
Injectie
- Moderator
Alle sloten nummeren door naar 1 nummer per deur. Welke momenteel niet leverbaar is.
Gino100
Ik weet niet wat je hier mee bedoeld.Injectie schreef: ↑wo 07 apr, 2021 7:51Alle sloten nummeren door naar 1 nummer per deur. Welke momenteel niet leverbaar is.
Flowe Kitttt99
Deursloten hebben veel verschillende nummers (bouwjaar afhankelijk), maar uit eindelijk zijn ze allemaal hetzelfde. Ik denk dat dat bedoeld wordt.
