lijstjes achterraam 900 ng 96 cabrio 2.3
Hannes
- Forum Admin
mive
Daantje
Ik kan er nog steeds weinig meer over zeggen......
Maar geloof dat de mijne in Maart weer aan de beurt is voor APK..
Als ik dan bij de dealer ben zal ik vragen of hij eraan kan komen, en wat de kosten dan zijn...(en of er korting inzit als ik meerdere setjes bestel
Ik laat dat tzt hier weten natuurlijk...
Daantje
Sommige goeie hoop dat ik het topic omhoog schop, maar HELAAS
Vanmiddag was ik bij de saabdealer hier in tilburg, en die had ze nog nooit gezien...
Is nog in de computer gedoken, maar kon niet zien of ze van rubber of kunststof zijn...... en ze konden zeker niet los besteld worden, alleen met de ramen erbij.
..Zullen dus wel de standaart roestdingen zijn, en met ramen en al, das geen optie
Bij mij zijn destijds de ramen er niet bij vervangen, dat weet ik zeker, er zaten toen al sf stickers op....
Bot gevangen bij de dealer dus, en het zijn vrijwel zeker geen orginele saab parts......
Als ik nog eens in de buurt van Van Mossel in waalwijk ben zal ik zeker daar nog eens informeren (Hopelijk herkennen ze me na bijna 3 jaar niet meer, ik ben niet altijd even vriendelijk geweest daar
.Maar nu moet ik het ook weten ook)..en ik hou jullie op de hoogte
corduroy
hoi,ben ook niet meer langsgeweest bij van mossel maar als ik in de buurt ben ga ik het vragen...,heb ondertussen met een mini freesje de roest weggehaald en het ijzer behandeld met ''hammerrite''[of zoiets],nu wil ik het rubber weer vastplakken met autoruitenkit.wel uiterst voorzichtig het rubber lossteken anders scheurt het en dan ben je verder van huis!!
blijft een zwakke plek.
Sabriootje
corduroy
als ik om mij heen kijk dan hebben alle 900 ng en 1e 9.3 cabrio's allemaal hetzelfde probleem,roest op de raamstijlen,is er nu niemand die hier een goede oplossing voor weet......
ik rij nu nog steeds met de hammerite,moet zeggen,goei spul!![maar mooi is anders]
enne....ik zoek nog steeds een antenne voor de 900 ng cabrio.
en te koop,set lichtmetalen velgen/205-50-16/6-7mm,in echt keurige staat.vp.300,-
gr roy
gr roy
corduroy
raamstijlen
huh.....op een 900 se cabrio dus bij u kunststof raamstijlen???
hoe zit dit nu?
is dit origineel?
er zijn toch meer 900 ng cabrio rijders die meer zouden moeten weten...
hoe zit dit nu?
is dit origineel?
Sabriootje
De metalen strip waar het ruitje in geklemt zit kun je ook niet zien omdat het rubber overheen zit. Pas als de strip begint te roesten begint het rubber op te zetten.72sonett3 schreef:Bij onze '95 900SE zijn het ook plastic/rubber randen, geen metaal te bekennen.corduroy schreef:... alle 900 ng en 1e 9.3 cabrio's allemaal hetzelfde probleem,roest op de raamstijlen,
Maar volgens Daantje bestaan er dus ook geheel plastic/rubber stijlen, misschien dat een vorige eigenaar ze al eens heeft laten vervangen. Ik zal t.z.t. bij ons nog eens goed kijken of er toch niet een metalen strip in zit, maar het leek er niet op. In ieder geval was er geen roest te zien...Sabriootje schreef:De metalen strip...
corduroy
raamstijlen
klopt,bij roest laat het rubber los of gaat bobbelen,zoals verteld heb ik het rubber zeer voorzichtig omhoog getrokken en de roest verwijderd,vastgeplakt met zwarte auto ruitenkit maar uiterlijk nog steeds niet naar mijn zin!!
beste optie twee ruiten kopen uit een sloper maar die zijn er niet zoveel,en als ze er zijn dan is de prijs te gek,of het probleem al aanwezig.
helaas een van de weinige zwakke plekken van de Saab.....
Jeebee
Re: lijstjes achterraam 900 ng 96 cabrio 2.3
Ook ik heb dit probleem. Is er inmiddels al duidelijkheid over deze lijstjes?
