Deze plug besteld.
https://www.jendvandenbosch.nl/nieuwe-v ... 87544.html
Nieuwe plug erin gezet en het lekt niet meer bovenop na een korte rit.
Wel nog bij de aansluiting van van de schakelstang.
Nieuwe schakelstangkeerring ( https://www.jendvandenbosch.nl/nieuwe-s ... 41878.html) is nu thuis en nog niet vervangen, want zonder een brug is het lastig te doen volgens mij.
Er zat een klein braampje op de schakelstang. Te voelen als ik de versnelling in z'n 3 zet. Deze weg geschuurd.
Dan maar eerst een beunoplossing voor tijdelijk.
Heb de keerring aan de buitenkant van de as dichtgestreken met wat hylomar blue om het tijdelijk af te dichten. Nachtje wachten en het is nu dicht na een lange rit.
De cabrio kan weer van de oprit af, want de kat houdt wel heel veel van het dak om erop te liggen.
Nog genoeg te doen:
- remblokken achter vervangen en handrem stellen.
- linkerzijruit achter vervangen en ruiten stellen.
- versnellingsbakolie vervangen.
- piepjes en kraakjes oplossen.
- bouten subframe nalopen en natrekken.
- airco vullen en nieuwe droger (heb ik nog liggen)
- dashboardlampjes vervangen, want het is erg donker.
- stuur opknappen. Mijn oude stuur met HG set gedaan en ziet er weer goed uit.
- nieuwe zomerbanden, want er zitten nu winterbanden onder.
- deurvanger linker portier maken.
- deurpaneel passend maken.
- kabel dak linkerkant spannen.
- dak schoonmaken, bijkleuren en impregneren.
- dakcilinders nalopen, niveau controleren, want 1 (linksbinnen) zweet wat. Misschien is Leaklock of Lecwec wel wat om toe te voegen.
- achteruitrijsensoren inbouwen (set ligt al 4 jaar in een doos).
- een keertje wassen en stofzuigen
Wensen:
- carrosserie steviger maken met verschillende braces.
- krassen wegwerken.
- lassen gat bij wielkast linksachter.
- stuurbekrachtigingsleidingen vervangen, want veel roest.
- nieuwe brandstofpomp
