Hallo,
Ik ben hier nieuw op dit forum en zou graag eea willen weten ivm met het verbruik.
Ik ben van plan een cabrio uit 2000/2001 aan te schaffen. Een 2.0l met 150pk. Ik heb ondertussen verschillende verhalen gehoord over het verbruik.
Ik heb ook al eens gekeken onder de rubriek "verbrui". Echter staan daar zoveel auto's door elkaar dat het bijna onbegonnen werk is om daar de cabrio eruit te zoeken.
Graag had ik dus wat reaktie's gehad betreffende het verbruik en punten waar ik op zou moeten letten bij aanschaf.
Alvast bedankt.
Groeten, Dirk
verbruik 2.0 150pk
carlsson
Re: verbruik 2.0 150pk
Zo'n soft turbo zit ook circa 1 op 10 gemiddeld, een stage 1 tuning zal daar weinig aan veranderen, maar dat rijdt toch wat beter wat die cabrio weegt wat meer.
Doe je het redelijk rustig aan op de autobaan en buiten de stad kan hij ook op 1 op 12 uitkomen.
Een T7 turbo (de latere versies) is een stuk gevoeliger voor Black-Sludge, dus dat moet goed onderzocht worden.
De cabrio wordt vaak minder bereden en dan komt hij niet aan de jaarlijkse oliewissel toe, die zijn dus nog wat eerder het slachtoffer.
Uiteraard moet de kap perfect functioneren en niet beschadigd of versleten zijn, werkt hydraulisch/electrisch met diverse sensoren en een eigen computertje.
Zou de zoektocht beperken tot uitstekend onderhouden exemplaren met volledige Saab-service-documentatie, liefst een binnenslaper van een echte liefhebber
rovermgfan
Hallo,
Bedankt alvast voor je reaktie.
Als het er ene wordt, gaat het eentje uit UK worden
Groeten, Dirk
Groeten, Dirk
carlsson
Why, daar zit het stuur wel aan de verkeerde kant
Gaat je bij de wederverkoop in NL wel wat problemen opleveren.
rovermgfan
Uhhhhhh, Nederland, ik woon aan de andere kant van de grens
En wat de wederverkoop betreft, voor die "paar" Euro's op rijden.
Ik rij nu trouwens ook een volledige Engelse combinatie, auto= Rover 75 CDTi, sleurhut is Bailey Senator en dat rijdt perfect.
Zou niet anders meer willen
Ocin1979
Die van ons wordt ingezet voor toerritjes, woon-werkverkeer en ritjes naar de manege. Over het algemeen langere afstanden (60 km enkele reis). Betreft een 2.0 hpt met naar verluid 225 pk. Verbruik bedraagt tussen 1:11 / 1:12.
