Beste leden,
Deze week heb ik een Saab 9-3 S Cabrio 2.0 gekocht BJ’98. Nu krijg ik, bij het openen van de kap, het bericht “soft top failure”. Na horden en stoten laat de soft top zich wel open vouwen, maar gaat het deksel niet open. Heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn ?
Ik heb diverse opties gehoord, te weten:
1) Breekpen kapot
2) Oliedruk in de cilinders te laag.
3) Te veel druk op het deksel.
Ik kijk uit naar de reacties.
Alvast bedankt en vriendelijke groet,
93CC70.
Soft top Failure
jansen
Re: Soft top Failure
Zeer waarschijnlijk breekpen gebroken, als je het dak aan de achterzijde opend kan je hem waarschijnlijk met de hand openen.maar gaat het deksel niet open.
93CC70
Hallo Jansen,
Dank voor de reactie. Hoop woensdag e.e.a. gerepareerd te krijgen.
Ik zal de conclusie en oplossing terugkoppelen.
Mvrgr.,
Martin
Mvrgr.,
Martin
93CC70
Hallo Jansen en allen,
Inmiddels is mijn probleem aangepakt.
Noch de breekpen, noch de cilinders waren kapot.
Het bleek dat de sensor (na fase 5) niet goed was. M.a.w. nadat de softtop helemaal open was, ging het deck niet open. Inmiddels is de sensor vervangen en werkt de kap weer.
Tip: Wat ze mij nog wel hebben meegegeven als tip is om de hefboomscharnier ,die de kap eigenlijk om hoog trekt, jaarlijks gecheckt moet worden of deze nog goed in het vet zit. Bij mij was deze scharnier helemaal droog.
Enfin,...alles weer gesmeerd en vervangen. rest mij nu nog weer een ritje terug naar de dealer omdat de kap niet geheel in de "bak"wegzakt, waardoor 1 "oortje"open blijft staan.
Mvrgr.,
93CC70
Mvrgr.,
93CC70
