Cabrio net opgehaald, toch een paar vraagjes
Geplaatst: do 29 dec, 2011 16:09
door rovermgfan
Hoi,
Dinsdag dus de cabrio opgehaald. Hij ziet er goed uit, van buiten alsook van binnen.
Toch zijn er een paar kleine probleempjes, zoals de SID die niet leesbaar is. Dit is verder geen probleem, ik stuur deze naar UK voor reparatie.
Dan de display van de verwarming ed. Deze heeft geen pixel probleem, maar is slecht leesbaar omdat deze donker is. Zit daar een verlichting in?
Ook de knoppen van de stuurbediening branden niet. Hoe herstel ik die?
Spiegels zijn niet verstelbaar, zekering is ok.
Wat het sturen betreft, wat een verschil met mijn Rover 75. Het lijkt alsof de wagen over de weg zwabberd, je hebt bijna geen gevoel met de straat.
Is dit normaal?
Het motor controlle lampje brandde. Ik ben juist naar een vriend geweest om dit uit te lezen.
Gaf een fout melding, ben helaas vergeten wat het precies was, maar er stond iets van "second valve". Heeft de fout gewist en tot nu toe blijft het lampje uit.
Wat hij niet echt begreep was de turbo druk.
Bij MAP (kpa) geeft de auto rond de 90 aan. Volgens hem zou dit normaal tot 250 moeten aangeven.
Weet iemand daar meer over.
Het gas blijft bij schakelen "hangen". Het gaat niet volledig terug.
Ook schakeld de bak niet precies. Je moet de pook in de juist versnelling "mikken"
Ik hoop dat het geen al te hoge kosten gaan worden :wink:
Re: Cabrio net opgehaald, toch een paar vraagjes
Geplaatst: do 29 dec, 2011 22:03
door jansen
Daar zitten wel een paar lampjes in, die ook op de dashboard verlichting horen mee te branden.
Niet, stuurbediening heeft geen verlichting.
Is de vervuilde bedieningsschakelaar, gelieve eerst intern te reinigen.
Jah dat help ik je ook hopen, maar eh heb je niet er eerst mee gereden voordat je hem kocht.
Geplaatst: do 29 dec, 2011 23:10
door Garrett
ACC- paneel eruithalen. Op de achterzijde zie je een paar zwarte knopjes zitten die je met een platte schroevendraaier kunt losdraaien. Dat zijn de lampjes en zijn algemeen verkrijgbaar.
De cabrio staat niet bekend om z'n wegligging, maar slechte dempers en draagarmen kunnen het natuurlijk alleen maar verergeren. Beetje subjectief, dus moeilijk in te schatten. Ook zal het gros van de mensen hier niet weten hoe een 75 rijdt ;)
@jansen: de Caab heeft TS in de UK gehaald.
Succes met de auto!
Geplaatst: do 29 dec, 2011 23:20
door rovermgfan
Ok, bedankt alvast.
Ik zal morgen eens naar de verlichting en schakelaar voor de spiegel kijken.
Wat de vering en draagarmen betreft, is er geen geluid te horen als deze niet in orde zijn?
Wat het rijden met een Rover 75 betreft, zwaar tegenover de Saab. Alhoewel het gewicht van beide auto's bijna gelijk is, merk je aan de Rover dat deze zwaar is. Aan de Saab voel je dat niet.
Het is alsof je geen contact met het wegdek hebt via het stuur.
Geplaatst: vr 30 dec, 2011 11:26
door vectorreke
hey hey roverfan,
mag ik weten wat voor caab je gekocht hebt? model ? jaar? motor ?
of kijk ik ergens over ...
mvg
vectorreke
Geplaatst: vr 30 dec, 2011 12:30
door rovermgfan
Ja hoor, mag je weten.
Saab 9-3, SE, cabrio, 2.0t, 110kw, bj aug. 2001 met 180.000km en man. bak.
