Ik heb problemen met de motor die de kap aan de achterkant ontgrendeld. Dit motortje zorgt er ook voor dat de afdekkleppen omhoog gaan bij het sluiten van de kap.
Deze motor blokkeert vaak zowel bij het openen als bij het sluiten van de kap met als gevolg dat 1) de kap wil open gaan zonder te zijn ontgrendeld en 2) er al 2 afdekkleppen zijn afgebroken omdat ze niet omhoog gingen bij het sluiten van de kap.
Wat is hier aan te doen?
Mijn dealer hier in Italie (ben woonachtig in Milaan) zegt dat dit een bekend probleem is. Motor is al een keer vervangen volgens hem.
Waar kan ik nieuwe of gebruikte afdekkleppen kopen, zowel links als rechts?
alvast bedankt voor je reactie
Motor ontgrendeling kap en beweegbare afdekkleppen
Gerrie
Re: Motor ontgrendeling kap en beweegbare afdekkleppen
Heb dit nu zelf ook ondervonden. De motor was volgens de Saab dealer defect. Een nieuwe zou ruim 200 euro kosten, edoch een nieuwe kon niet geleverd worden door de fabriek omdat deze niet alle onderdelen geleverd krijgt. Voor sommige cabrio rijders staat dit onderdeel al zeven!! maanden in backorder. Na veel surfen en bellen kreeg ik van een echte cabriospecialist een goede tip en hulp.
Ik heb vandaag het motortje verwijderd en uit elkaar gehaald, daarna de collector, waar de koolborstels contact mee hebben, netjes schoongeschuurd. Toen alles weer in elkaar gezet en de motor draait als een zonnetje. Weer in de afdekkap gemonteerd. Totaal één uur werk. Blijkt achteraf een fluitje van een cent, alleen aftekenen hoe de stand van de tandwieltjes is. Als je een lamp kunt verwisselen kun je dit ook.
De Saab garage moet alleen met de gameboy (Tech) de goede standen weer inlezen. Want daar is e.e.a. in verlopen. Zegge en schrijven een kwartiertje werk.
PS
bedankt voor het duidelijke antwoord. Ga er direct mee aan de slag als het hier weer droog is, het regent nu al 5 dagen in bella italia.
Nog even over het 'gameboy' gebeuren, wat bedoel je daarmee? Moet de garage de verschillende timings weer op elkaar afstemmen?
mvg,
Pieter
mvg,
Pieter
