Gemini alarm functioneert niet goed
WimZ
Hallo,
In mijn cabrio zit een Gemini klasse 3 alarm. Nu had dit systeem de laatste tijd af en toe de onhebbelijkheid dat de knipperlichten rechts na afsluiten en soms na openen constant bleven branden. Afgelopen weekend heb ik dit niet gezien zodat de zondagmorgen de accu was geleegd tot ongeveer 8 volt.
Na opstarten van de auto was het knipperlicht probleem ineens enorm veel erger geworden, zo erg dat ik hem niet meer normaal op slot kan doen, omdat hij nu iedere keer de knipperlichten laat branden.
Ik heb de indruk dat de oorzaak in een versleten back-up accu zou kunnen liggen. Deze heeft natuurlijk ook een flinke tik gekregen tijdens de power drain.
Ik heb de volgende vragen: Heeft iemand ook dit soort ervaringen? Waar zou de accu kunnen zitten? Weet iemand een Gemini dealer in Haarlem? Ik zou de installatie zowieso eens willen laten nalopen, namelijk
ppcs
ppcs
Verbal Kint
ppcs
Heb idd zo'n rond ding. Maar die is meer zwart dan grijs. Kan je zo open maken met plate schroevendraaier oid. Wel voorzichtig doen he.
Daar moeten hele gewone knoop batterijtjes in. Zorg dat je ze altijd in je auto bewaart. Ik kom namelijk zonder ab niet meer weg met de auto ivm start onderbreker.
Succes
Succes
Verbal Kint
Probleem is dat het ding eigenlijk niet geschikt is om er een schroevendraaier in te zetten, de twee helften zitten volledig naadloos op elkaar (zie de, belabberde.., foto). Maar toch maar voorzichtig proberen begrijp ik.
Qua startonderbreking: Ik heb het sleuteltje bij me om de sirene uit te schakelen. Daarna kan je rustig aan de slag met de bedrading rondom de bobine om de startonderbreking te onderbreken. Of zouden die italianen het nog lastiger hebben gemaakt?
WimZ
Verbal Kint
