bevestiging windscherm 900SE?
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 9:40
door Johanna
Hallo
Er zit bij mijn cabrio een keurig opklapbaar windscherm. Eentje die je met palletjes in 2 gaatjes schuift links en rechts in de zijkant van de auto achter de voorstoelen. Werkt prima, maar die gaatjes scheuren erg uit. Weet iemand of er origineel doppen o.i.d. in horen te zitten? De gaatjes zitten nu rechtstreeks in de bekleding zeg maar.
Tweede vraag, omdat het een kwestie is van palletje indrukken-scherm eruit, is dit tegen diefstal te beveiligen? Parkeer wel eens ergens en heb geen bijzonderheden in auto en alles op slot, maar kan me voorstellen dat men een schermpje van dik 200 euro er zo uit zou kunnen pakken. Suggesites?
Mijn dank, Johanna
Re: bevestging windscherm 900SE?
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 11:05
door jor
Er horen kunststof doppen in te zitten waar die pinnetjes in passen .Ik denk niet dat die je de kop kosten en anders ff forummen of op een sloperij.
Geplaatst: wo 28 mar, 2012 11:19
door AeroR
Bij mij zitten er dopjes in de bekleding:
Deze zijn bij de Saabspecialisten te krijgen voor niet al teveel heb ik wel eens gelezen.
Diefstalbeveiliging v/h windscherm nooit over nagedacht eigenlijk. Doe je auto maar eens op slot met het dak open, en probeer je eigen scherm maar te jatten, bij mij begint het alarm te loeien, wellicht bij jou ook.
Succes!
Geplaatst: do 29 mar, 2012 23:55
door Johanna
Hallo
Dank voor de foto, en de tips.
Zal op korte termijn de dealer hier eens bellen, ben niet zo goed met sloperijen.
Het alarm is van deze auto een week na aanschaf getackelt... Geen idee wat er standaard in zit, heb vele merken gereden maar niet dit merk, maar ik kon met geen mogelijkheid een reactie uit de afstandbediening krijgen. De anwb is een uur op zoek geweest naar een (nood) oplossing, maar heeft het alarm niet echt kunnen verwijderen, dus een tijdje (tot ik bij garage terecht kon) met een draadje onder de kap de auto moeten starten (sleutel om, draadje op de + pool houden). Zou in feite niet moeten kunnen, een goed alarm heeft volgens mij 3 blokkeringen. In de garage is daarna de hele bedrading verwijderd, en men is van alles tegen gekomen, tot magnetron-zekeringen aan toe (??), dus mogelijk is dit een extra alarm wat er door oude eigenaar in is gezet? Nu draai ik de sleutel horizontaal en alles goed op slot en ook rode lampje onder de voorruit knippert, maar verder...? Dus vrees dat het scherm er zo kan worden uitgepakt... Kwestie van seconden. Maar hou vertrouwen in de mensheid, hoor
Iemand idee betreft het alarm, wat zit er normaal gesproken precies in?
Johanna
Re: bevestiging windscherm 900SE?
Geplaatst: di 03 apr, 2012 14:05
door Johanna
Hallo
De doppen via dealer Joel in Groningen kunnen krijgen, rond 23 euro, maar nu moet het er nog in, bekleding los, enzovoorts... ben een klus-o-beet, hoewel er een nette gebruiksaanwijzing bij zit, maar gezien de gaten door vorige eigenaar er al in waren gemaakt voldoet het op dit moment prima voor mij om een deel van de dop in het al bestaande gat te drukken. Dank voor de tip nogmaals en de duidelijke foto.
Johanna
