Help! Mijn 1e Saab heef dak-problemen
Feijen001
Apetrots met mijn (nieuwe) Saab 9.3 van 1999!
Eindelijk een echte cabrio op de stoep, na een Golf I, Kever en een Astra cabrio te hebben gehad. Al 3x met veel plezier gereden met de Saab, maar nu ineens begint het dak te haperen. Toen ik hem kocht vorige week ging ie natuurlijk mooi open en dicht. Maar nu krijg ik én een melding op het display én gaat mijn dak steeds slechter open en dicht. Eerst was het met wat geduld en gewoon 2 en 3 keer de knop op en neer doen opgelost. Maar het ging steeds beroerder. Gisteren ging het helemaal niet meer en nu moet ik de kap handmatig helpen (softtop omhoog trekken bij kap openen en de harde afsluitkap aanduwen. En bij sluiten kap moet ik de softtop ook helpen met de hand.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn. Nu is het elke keer nog gelukt, maar ik moet er niet aan denken dat de auto straks bij een fikse bui niet meer dicht gaat.
Graag jullie advies.
Groetjes
Angelique
Groetjes
Angelique
jor
Re: Help! Mijn 1e Saab heef dak-problemen
Zit er voldoende olie in het hydraulische systeem?
Feijen001
Bedankt voor de reacties.
De melding is; Soft top Failure
Olie in het hydraulisch systeem?? Waar kan ik dat systeem vinden?
Gr. Angelique
Gr. Angelique
blue city
kunnen de cilinders zijn. Zitten verdeeld over de auto. Weet niet waar je woont, maar er zijn wel wat dakspecialisten die dit kunnen klaren.
Brabant/Laren NH/ Groningen/ Hoogeveen.
Er zijn ook wel een aantal hele slimme forummers die je vast wel willen helpen.
Heb je hem bij een bedrijf gekocht ivm garantie?
Feijen001
Woon in Asten, tussen Eindhoven en venlo.
Dit is mijn eerste Saab, dus heb geen idee waar de specialisten zitten.
Bestaat er op het forum niet een lijst of zo?
blue city
Kijk, dat maakt het makkelijker. van Dongen in Zeeland (brabant) Staat erg goed bekend bij vele medeforummers. ik woon zelf ietsiepietsie Noordelijker (+250 km) dus geen ervaring.
Geen garantie?
Qabriolet
- Donateur (6x)
Via dit forum van 'm.meere' een adres gekregen, waar ik zelf nog geen ervaring mee heb.
Beek Classic Wire (http://www.kabelboom.com/)
Patrick Peek
06 - 27874280
Houten
Met een slecht functionerend cabriodak helaas wel... Da's geen pretje, zeker niet als je geen airco heb. Dan wordt het arko (alle ramen kunnen open...)
Succes!
Patrick Peek
06 - 27874280
Houten
Succes!
Sabriolet
Ja die lijst is er gewoon. Daa staat van Dongen (dorpje Zeeland van jou uit achter Uden) ook gewoon tussen.Feijen001 schreef:Woon in Asten, tussen Eindhoven en venlo.
Wat mij betreft zeer aan te bevelen
suc6
Sabriolet
Feijen001
Dank allemaal voor de spontane reacties.
Gisteren nog even 'open' gereden. Het werkt allemnaal wel, maar wel met haperingen. Dus ik heb niet het idee dat er echt iets stuk is. Mijn hoop is nu inderdaad gevestigd op het hydraulische systeem. Olie is onderweg en er woprdt vanmiddag al naar gekeken door een bevriende monteur. Als het niet lukt ga ik weer verder, waarschijnlijk naar Zeeland!
bedankt en goed weekend.
Angelique
Angelique
Feijen001
Hallo,
na die spontane reacties op mijn dak, ook meteen de volgende vraag maar.
Mijn display van de airco doet het niet (alleen de 2 bovenste streepjes van de aanjager zijn te zien).
Ik heb geprobeerd een plaatje bij te voegen van het display maar dat lukt me niet.
Maar ik denk dat de meeste wel weten wat ik bedoel. Zwart scherm met oranje gegevens erop van de airco, aanjager, temp etc.
Ik hoorde iemand zeggen dat het wellicht een lampje of verlichting zou kunnen zijn?? Zekeringen zitten er allemaal in en doen het gewoon. Ik durf eigenlijk niet het zaakje los te maken, met het risico dat de hele kachel het straks niet meer doet.
Iemand een (gouden) tip?
gr
Angelique
gr
Angelique
jor
Als je op MP zoekt,dan kom je een aantal aanbiedingen tegen over de Sid en het airco unitje.Voor +-100 euro wordt het dan gerepareerd of uitgewisseld.Het is een bekend iets,dat deze units last hebben van pixel uitval en de oorzaak is ook bekend.vrgr Jor
Redi
- In memoriam †
Hallo Angelique,
de olie van je hydraulisch systeem zit in het reservoir aan de pomp. De pomp zit achter de achterbank: bank voorover en in de ruimte tussen koffer en rugleuning zit een luik in de vloer. Daar zit de pomp en het oliereservoir. Grote kans dat je olieniveau te laag is. Vraag blijft dan waar de olie gebleven is, controleren van de dakcilinders is zeker aan te bevelen. Deze zijn te vinden als je zowel de cover als het achterraam omhoog hebt staan.
Let wel op dat één van de twee niet spontaan zakt door het olie tekort en daardoor drukverlies! De cilinders zitten links en rechts naast de achterbank.
Als je een instructieboekje bij je auto hebt staat hierin ook hoe je de olie bij moet vullen.
Succes!
Groet, Rein
Succes!
Groet, Rein
Bezemwagen
Kijk hier eens:
viewtopic.php?f=37&t=82971&hilit=Soft+top+topic#p957549" onclick="window.open(this.href);return false;
Het is niet voor niets het uber soft top topic met echte stukjes oplossing
Feijen001
Allen,
We zijn er achter dank zij jullie hulp!
Bank er uit, pomp gevonden en nieuwe olie erop. Het dak werkte 4x super. Toen het oliepeil weer gecheckt en.........weer onder peil.
Cilinders aan de zijkanten gecheckt en ze zijn allebei lek! Euvel gevonden dus en het viel best mee achteraf.
Nu maar meteen een afspraak gemaakt voor reparatie. Kost wat, maar dan heb je ook wat en kunnen wij weer lekker probleemloos open toeren (hoop ik
Goed weekend
Angelique en Christ
Goed weekend
Angelique en Christ
