Beste Saab expert,
Ik rij een Saab 93 Cabrio uit november 2001. Sinds kort heb ik met enige regelmaat de melding " Check soft top latches" op mijn SID.
Dit geeft de auto alleen aan als de kap gesloten is.
Voor jullie informatie:
- Als ik de kap sluit geeft hij netjes een piep, het moment dat je hem in de voorruit kan vergrendelen. Normaal gesproken als je het kap sluit knopje nog vast hebt zouden de ramen uit zich zelf omhoog moeten gaan. Dit gebeurd helaas niet "altijd".
Tevens schakelt de climate control in op de stand " kap is open" als ik deze fout melding krijg.
Vermoedelijk denk ik dat het in een sensor in de voorruit zit, echter ik weet het niet. Wie kan mij hiermee helpen??
Ik heb de auto al laten uitlezen, echter op dit moment functioneerde de sensor naar behoren en kon men geen foutmelding uitlezen.
Weet iemand toevallig of dit met een odb2 zelf uitleesbaar is en welke je daar voor nodig hebt, ik zou het graag uitlezen wanneer de fout door de auto gegeven wordt?
Ik dank jullie alvast voor een reactie.
AeroR
Re: Check soft top latches
Dat is bij de mijne nooit het geval, wel bij openen van de kap gaan de ramen open als ik het knopje vast houd.maartenvangeuns schreef: Normaal gesproken als je het kap sluit knopje nog vast hebt zouden de ramen uit zich zelf omhoog moeten gaan. Dit gebeurd helaas niet "altijd".
De ramen gaan alleen automatisch een stukje naar beneden bij het sluiten van de kap.
Denk dat je in de goede richting aan het zoeken bent. Het zou kunnen helpen om de zaak daar eens te reinigen als die latches soms "denken" dat ze los zijn terwijl jij ziet dat ze vast zitten. Of het reinigen nog risico's meebrengt en hoe je het moet reinigen kan ik je niet zeggen.maartenvangeuns schreef: Tevens schakelt de climate control in op de stand " kap is open" als ik deze fout melding krijg.
Kijk hier eens of je een adres kunt vinden bij jou in de buurt viewforum.php?f=42" onclick="window.open(this.href);return false;.
De Saabrio specialist bij uitstek schijnt van Dongen in het dorpje Zeeland te zijn.
Als je het opgelost hebt zou het prettig zijn als je nog even de ondernomen stappen hier neer zet voor andere cabrio rijders die evt nog met dit probleem te maken gaan krijgen.
Succes.
eddracket
Ik ken het probleem van mijn Saab 900 ng caab
Wanneer het dak dicht is schuiven er 2 pinnen in de bovenkant van het voorruitframe, deze pinnetjes duwen op en sensor en zo weet de auto of het dak open of dicht. Misschien een sensor stuk of een pinnetje dat niet diep genoeg zit. Bij de NG kon je deze dan wat dieper laten zakken door er een rondelletje tussen te steken.
maartenvangeuns
Allen,
Dank voor de reacties tot op heden, helaas ben ik er nog niet aan toe gekomen om er naar te kijken. Dit staat gepland voor mijn vanaktie eind juli. Ik zal jullie op de hoogte houden met hetgeen ik ga doen en gedaan heb.
Als er nog suggesties zijn ontvang ik deze graag.
Alvast Bedankt.!!!
Alvast Bedankt.!!!
