SID melding check cabriokap
RSC
In mijn 9-3 bij 04/2002 krijg ik na het overigens feilloos openen van de kap als ik over bijv. een hobbel als verkeersdrempels rij deze melding. Wat kan dit zijn?
jansen
Re: SID melding check cabriokap
In geopende toestand kan het alleen een van de afdekkap microswitsches zijn, als je de afdekkap recht omhoog zet zie je die twee platte lipjes van de sluitschakelaars zitten door die lipjes ietsjes omhoog te buigen enkele mm,s is voldoende dan zal ie bij het sluiten ook ietsjes verder ingedrukt worden en geen meldingen meer geven bij het nemen van een drempel.Wat kan dit zijn?
RSC
De switch is door de saab specialist vervangen voor € 129,--!! En af en toe nog steeds die melding. Wat is wijsheid?.
jansen
Terug gaan en je geld terug vragen, en anders eerst een juiste/correcte diagnose laten stellen voordat ie wat gaat vervangen en niet op de gok, das slecht voor je portomonee en humeur.Wat is wijsheid?.
