of ect een adres voor 2e hands kappen.
achteruit cabriodak
omadoekie
achteruit cabriodak
Hoi heeft iemand info omtrent de achterruit te kitten, stikken ect
omadoekie
Re: achteruit cabriodak
Advies gevraagd
Ik kan een zeer goede kap overnemen moet hem zelf demonteren
Is dit een haalbare klus of zeer ingewikkeld alleen de kap of het hele pakket eruit halen
Zijn er evt video.s ,foto.s handleidingen voor beschikbaar ???
maccebeer
In een item hier vlakbij heb ik verteld dat ik recent een achterruit gelijmd heb, wat tot op heden prima blijft zitten. Misschien eerst proberen, voordat je een kap gaat vervangen. Als de kap verder netjes is en zonder scheuren, zou ik dit ten aller tijden eerst proberen.
Succes,
Marc
Succes,
Marc
black ie
Ik heb op aanraden van bovenstaande ook mijn raam er in gelijmd en die zit perfect vastmaccebeer schreef:In een item hier vlakbij heb ik verteld dat ik recent een achterruit gelijmd heb, wat tot op heden prima blijft zitten. Misschien eerst proberen, voordat je een kap gaat vervangen. Als de kap verder netjes is en zonder scheuren, zou ik dit ten aller tijden eerst proberen.
Succes,
Marc
Op mij auto zit de kap waarvan de achterruit te vervangen is dus ruit zit niet vast aan de buitenkap
Bij mij was wel de rand waar de ruit in zit los van de buitenkap ik heb de kap achter een stukje opengezet toen de raam op de rubber ,plastic rand gelijmd met ducktape vastgezet en 24 uur laten drogen daarna omdat mijn buitenkap los zat bij de achterraam heb ik de rand van de buitenkap op de raam gelijmd
Zit nu perfect vast en dak weer netjes op spanning
Omdat ik bij mij in de buurt niet aan de kit kon komen die maccebeer had gebruikt
Heb ik bij de automateriaalzaak kit gehaald waar ze normaal spoilers e.d mee vastlijmen
