900NG cabrio: Hoe draad trekken van kofferbak naar voren?
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 13:26
door Koppelbaas
Ben bezig met mn parkeersensoren achter. Hiervoor moet ik twee draden naar voren trekken (ja echt, dus richting dashboard). Heb het zijpaneel naast de achterbank verwijderd en de deurstrips.
De kabelboom kan ik volgen van het dashboard links van de bestuurdersstoel, achter linker zijpaneel naast achterbank. Daar verdwijnt hij in het tussenschot tussen kofferbank en achterbank.
Hoe kan ik (eenvoudig?) een draad trekken? Heb de Haynes manual bekeken maar daar staat er niets over in. Ik heb de bekleding in de kofferbak een eind weggepeuterd.
Ben nu vastgelopen halverwege de klus.....
Re: 900NG cabrio: Hoe draad trekken van kofferbak naar voren
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 15:46
door Koppelbaas
Heb een shortcut genomen. Niet de beste oplossing wel de snelste. Draad is nu door skiluik achter achterbank gevoerd, en vanaf daar achter de bekleding van de kofferbak geleid.
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 15:54
door Evoman
Heb je losse sensoren? Of een magneet strip? Ik overweeg ook sensoren, het zicht naar achteren in echt beroerd.
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 19:38
door carbits
Voor parkeersensoren kan ik die van Waeco (900/910 serie) zeer aanraden. Deze zijn voor zover ik weet de enige die helemaal verzonken liggen zoals bij af fabriek. Montage is eenvoudig en zijn ook nog verder in te stellen.
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 19:39
door Evoman
Dat staat wel netjes. Net als af fabriek.
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 20:13
door ReinO
je was er bijna: onder het zijpaneel kun je verder richting achterkant evt met een extra gaatje in de bekleding. zit toch verstopt.
Geplaatst: zo 16 mar, 2014 23:49
door Koppelbaas
Ik heb ook de waeco ingebouwd (verzonken). Zie
viewtopic.php?f=7&t=131451.
Zijn overigens niet de enige hoor. Zoek maar eens op 'flush mount' of 'flat', volgens mij is de Clifford cobra vergelijkbaar, maar dan zonder de pons. Pons heb je wel nodig om het mooi te doen.
Overigens heb ik de OEM van Waeco, van het bedrijf Tsjechische bedrijf Apri (
http://www.apri.cz" onclick="window.open(this.href);return false;) Zij leveren aan VAG. Waeco plakt er weer hun sticker op.
Goedkope oplossing:
http://www.aliexpress.com/item/New-mode ... 70168.html
