airbag lampje brandt na verwisselen stuur
Geplaatst: za 20 sep, 2014 19:55
door Rik Tuin
Ik heb vandaag een ander stuur in mijn 9-3 Aero geplaatst, nl. een /lederen/houten stuur. Dezelfde airbag module die er inzat weer gemonteerd en wat denk je? Airbag lampje brandt nu. Kan het er mee te malen hebben dat ik de airbag module gisteravond heb verwijderd en zonet weer terug geplaatst?
Heb gisteren tevens het dashboard verwijderd en de klokkenwinkel om een lampje van de snelheidsmeter te vervangen. Vanavond alles weer terug gezet, enige dat nu een storingsmelding geeft is zoals gezegd de airbag.
Iemand een zinnig idee?
Re: airbag lampje brandt na verwisselen stuur
Geplaatst: za 20 sep, 2014 20:33
door werli
je zal het contakt opgezet hebben tijdens de demontage ,of je hebt de sleepring kapot gekregen
lampje gaat vanzelf uit na diverse malen het contakt te gebruiken indien er geen storing is ,anders blijft die gewoon branden
Geplaatst: za 20 sep, 2014 21:02
door Rik Tuin
Dank voor jouw reactie.
Ik heb inderdaad het contact meerdere keren aan- en uitgezet met gedemonteerd stuur vanwege het inbouwen van de Clarion interface tussen stuur en nieuw te plaatsen Clarion radio. Zou dat de reden kunnen zijn?
Geplaatst: za 20 sep, 2014 21:41
door tanisha
ja dat is de reden als je geduld hebt gaat het airbag lampje na een tijd vanzelf weer uit!
Geplaatst: za 20 sep, 2014 22:04
door Rik Tuin
Beiden hartelijk dank voor jullie reactie. Ik laat de zaak voorlopig mooi zitten en dan zal het lampje wel uitgaan.
Geplaatst: ma 22 sep, 2014 23:00
door klaasj
Wat heb je met het aerobics stuur gedaan
Geplaatst: ma 22 sep, 2014 23:16
door Rik Tuin
Dat Aero stuur is inmiddels bij een ander forum lid beland en het carbon dashboard bij weer een ander.
