Pomp gewisseld, maar tonneau komt nu niet meer omhoog
Gerard1978
Bericht door Gerard1978 » wo 19 nov, 2014 11:25
De afgelopen dagen heb ik mijn hydraulische slangen vervangen welke van de pomp naar m’n cilinders lopen. Een paar slangen bestonden alleen nog maar uit pluis, dus liep de olie langs de slangen in plaats van er doorheen, en dan heb je nét iets te weinig druk om de kap te openen :wink:
Behoorlijke klus dus was best wel trots toen ik de boel testte en alles weer werkte. Kap ging weer helemaal open en dicht, zowel bogen als tonneau klep, alles liep weer als een trein. Helaas bij het nalopen erna zag ik nog steeds lekkage in het cabrio-motor compartiment achter de bank. Balen natuurlijk…
Toen ik iemand anders de kap liet bedienen en zelf keek wat er lekte zag ik dat het motorblokje olie lekt! Redelijk bizar… maar omdat ik al eerder het blokje verdacht van lekkage (alhoewel degenen die ik erover sprak zeiden dat dat eigenlijk niet kón lekken) had ik eerder al een 2e gebruikte pomp in huis gehaald.
Ik heb het motorblokje vervolgens uit de zwarte behuizing gehaald, losgeschroefd en vervangen voor het andere motorblokje. Andere motortje vastschroeven aan de tank, aansluiten op het printplaatje, dichtklikken, en draaien maar.
Testen…… 5e boog gaat keurig op tempo omhoog, motortje blijft draaien… draaien… maar de tonneau klep komt geen mm omhoog! :evil: En dan na +/- 10 seconden krijg ik een Check Soft Top Melding.
Grote vraag natuurlijk: kan dit het gevolg zijn van het wisselen van het pomp-motorblokje? Is er wellicht een reset nodig met een Tech II?
De tonneau-klep kan ik ook niet meer met de hand omhoog halen, het lijkt of er iets blokkeert…
Iemand ideeën?
Ps.
Overigens lijkt de lekkage nu wel geheel opgelost, dus ik denk dat écht het motortje ook lek was…
Gerard1978
Re: Pomp gewisseld, maar tonneau komt nu niet meer omhoog
Bericht door Gerard1978 » vr 28 nov, 2014 23:02
Omdat wellicht in de toekomst iemand dit nog 'ns terugleest na gebruik zoekfunctie hierbij toch maar even de oplossing.
Het was in ieder geval
- niet het oliepeil
- niet het breekpennetje
- niet de software
- niet de microswitches
Na wat speurwerk (met dank aan forumlid jansen, wederom... :wink: ) zijn we erachter gekomen dat bij het eerder door mij terugplaatsen van het blokje (en aansluiten printplaatje) op de pomp deze een slag was gedraaid, met als gevolg dat de polariteit ook was omgedraaid. Schijnbaar worden de bogen aangestuurd met de kleppen op de pomp, maar de tonneau klep dus elektronisch. Dit had tot gevolg dat de bogen goed functioneerden, maar dat de tonneau klep precies het tegenovergestelde deed van hetgeen ie zou moet doen.
Tja, kom er maar op...
jor
Bericht door jor » vr 28 nov, 2014 23:32
Dit is een leermoment voor caab eigenaren 8)
MMB
Bericht door MMB » za 29 nov, 2014 20:40
goed om te horen !!
Nu nog een mooie zonnige winterdag :mrgreen:
Gerard1978
Bericht door Gerard1978 » do 04 dec, 2014 13:59
Inderdaad, hopen op nog een mooie dag voor ie volgende week op stal gaat ..
En thanks nogmaals voor je hulp, Marc :wink:
