Cabrio complete interieur wisselen?
Hermen
Bericht door Hermen » wo 03 dec, 2014 14:07
Hallo allen, ik heb n cabrio op te oog, erg mooi, maar niet met het juiste interieur... Ik wil een compleet Aero interieur (oude versie, dus 99-01) erin laten zetten, inclusief alle zwarte plastic delen op deuren, achterin, onder dashboard, enzo. Het huidige is namelijk het standaard grijzere plastic, gewoon leer en stoffen deurinzetten.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Is zo'n compleet interieur te vinden?
Is het de- en monteren goed te doen?
Wat kost het aan manuren / tijd?
Wie doet evt zoiets?
Of moet ik dit uit mn hoofd zetten?!?!?! En gewoon tevreden zijn...
Hoor graag van een deskundige op dit gebied ;-)
Groet!
arthurs
Re: Cabrio complete interieur wisselen?
Bericht door arthurs » zo 08 mar, 2015 4:09
Hi Hermen,
Heb je dit inmiddels al gedaan? Ik heb zelf een '99 Caab en ook van plan om het interieur compleet te vervangen met die van een 2001 caab. Eerste issue dat ik ben tegengekomen:
- deuren.... voor het gemak dacht ik dat ik de deuren inclusief alle bekleding zo om kon zetten. Op zich past dit ook allemaal en lijkt allemaal te werken behalve dat ik een airbag warning krijg op mijn dash. Blijkt dat de airbag sensors in de deuren van een 2000 en hoger model anders zijn dan een '99 model. Ik moet dus de sensors in de deuren om zetten. Deze zitten gepotnageld in de deur dus dat moet je uitboren.
Verder heb ik het oude interieur uit de donor wagen gehaald en dat is goed te doen maar je moet heel veel loshalen. Op zich goed want je kan dan ook andere zaakjes die nog liggen gelijk aan pakken. Terugplaatsen is een kwestie van omgekeerde volgorde. Ik ben geen moeilijke klipjes of andere zaken tegengekomen die problemen zouden kunnen veroorzaken.
Waar ik nog wel even tegen opzie is dat ik de Tonneau kap ook moet overzetten. Mijn oude Caab is beige en de nieuwe is een soort donkerblau/grijs (is een speciaal 'designer edition' geweest).
Designer edition:
Meet uitleg:
http://www.goauto.com.au/mellor/mellor. ... 9C00256059
Mocht je het al gedaan hebben, ik hoor graag waar je tegenaan bent gelopen.
Cheers,
Arthur
arthurs
Bericht door arthurs » di 28 apr, 2015 6:15
Hi Hermen,
Van het weekend even druk bezig geweest met de Caab. Het complete interieur vervangen (op de stoelen en het tapijt na, maar die zijn simpel te vervangen). Nieuw (van de donor wagen) dak erop, alle hydraulische cylinders en slangen vervangen... Het is best een uitdaging maar goed te doen.
Om alles in een andere kleur te hebben, moet je zak waar het dak in valt en de tonneau cover ook verwisselen. De zak kan je alleen verwisselen als je het complete dak eraf haalt. Dat is een vrij makkelijke procedure en moet je met z'n tweeen doen:
- ontkoppel de hydrauliek van het dak (4 klemmen en 4 borgpinnetjes (2 aan elke zijde)) duw de gehele hydraulische cylinders wat naar beneden zodat er wat beweegruimte ontstaat bij het terug plaatsen van het dak.
- ontkoppel de 2 stekkers die aan het dak zitten aan de bestuurderskant achter het zijpaneel.
- haal het dak eraf (met 2 personen!)
- dan kan je de zak losmaken door de klemmetjes los te wurmen en kan je de nieuwe zak plaatsen.
- dan dag er weer op en in omgekeerde volgorde 'aansluiten'
- Let er wel op dat je de cylinders niet klemt tijdens het terug plaatsen van het dak!! Het makkelijkst plaats je het dak terug als je het eerst opvouwd.. (Heb ik in eerste instantie niet gedaan maar het leek makkelijker te gaan (bij een ander dak) als je dat wel doet.
Wat het meest lastige is, is de tonneau cover.... Ik heb die in mijn eentje vervangen en dat is NIET aan te raden. Als je het met z'n tweeen doet is het vrij simpel maar ik had op dat moment niemand in de buurt en wilde toch verder.
Tonneau cover:
- ontdoe de plastic cover (2 schroeven, 1 plastic plug en een aantal (4x) klemmen die de onderkant vast klemmmen).
- knip de tieraps los die de hoofd connector op zijn plaats houdt en ontkoppel de stekker maak ook de 2 kleine stekkertjes los die onder de cover zaten.
- Schroef dan de 4 hoofdschroeven los (sleutel 13) en daarna de 4 schroeven (sleutel 10) die de alluminium plaat met motor op zijn plek houd los en zorg ervoor dat je de alluminium plaat op zijn plaats houdt tijdens het losschreoven en afnemen van de tonneau cover!!. Doe je dit niet, dan valt de plaat een stukje naar beneden en dat zorgt ervoor dat de flappen niet meer aangsloten zijn op het mechanisme. Dit is wel weer goed te krijgen maar dat vereist weer extra (onnodig) schroef werk.
- terugplaatsen van de andere kap gaat in omgekeerde volgorde.
- let wel op dat de cabrio kap weer netjes in de 2 vergrendel gaten valt... Zo niet, dan tonneau positie aanpassen...
Cheers,
Arthur
Redi
In memoriam †
Bericht door Redi » di 28 apr, 2015 17:09
Heb kort geleden ook het interieur gewisseld, en dit inclusief foto's in mijn topic geplaatst:
viewtopic.php?f=37&t=115161#p1606991
arthurs schreef:Om alles in een andere kleur te hebben, moet je zak waar het dak in valt en de tonneau cover ook verwisselen.
Ben wel benieuwd waarom je de zak zou moeten of willen wisselen?
Groet, Rein
arthurs
Bericht door arthurs » do 30 apr, 2015 3:20
Hi Rein,
Aan de zak zit een strip met gekleurd immitatieleer. In mijn geval was mijn originele interieur beige en het vervangende interieur grijs.... Dat ziet er dan niet uit, zo'n beige strip achter de achterbanken... Het is niet heel groot, maar valt wel op.
Het is een detail, maar ik wilde het perfect hebben en het was eerlijk gezegd een kleine moeite... het dak ging er toch af :-) (En de zak was in betere conditie).
Hier de strip, vlak onder de tonneau:
Ik heb jou post gelezen en zie inderdaad dat jij niet de zak hebt vervangen... Dat grijze stripje aan de linkerkant net achter de achterbank op de foto hieronder zou mij persoonlijk hevig irriteren :roll: Maar misschien ben ik dan ook een hele grote zeikerd :-P+
Leuk stukje heb je gepost over je Caab. Ook leuk om te lezen hoe anderen dit soort zaakjes toch net weer even anders aanpakt. Zo leer je van elkaar! Ik heb precies van andere kleur gewisseld! Ik hoop dat ik de stoelen die ik er nu in heb zitten weer terug in de originele kleurstelling kan krijgen... Het zijn stoelen van de Desinger Edition (Blauw/zwart).
Jij hebt inderdaad geluk dat je sleutel werkt met het neerklappen van je achterbank... Helaas heb ik dat geluk niet. De sleutel past, en draait ook maar er gaat maar 1 kant open (waar het slotje zit), de andere kant geeft niet mee. Doe ik de orignele sleutel erin, voila de bank klapt keurig neer. Dat slotje moet ik dus nog even overzetten.
Cheers,
Arthur
