Hydrolisch niveau dak nakijken model 2006
Geplaatst: za 30 mei, 2015 21:07
door bert58
Ik zou graag eens checken of er genoeg olie in het hydrolisch daksysteem zit van mijn Saab 9-3 van 2006 maar op het forum kom ik alleen maar het checken tegen van het model van voor 2002, mijn achterbank bijv. kan niet naar beneden geklapt worden.
Heeft iemand een tip ?
Bvd,
Bert
Re: Hydrolisch niveau dak nakijken model 2006
Geplaatst: za 30 mei, 2015 22:53
door jor
Zitten in de balk die in de kofferruimte te vinden is geen 2 gaten ?Een om te kijken en de ander om bij te lichten.Achter de bedekking.Het is wel een toer om er bij te komen hoor.Ik doe het nu met een endoscoop en dat gaat prima.
Geplaatst: zo 31 mei, 2015 11:54
door jansen
Pompunit zit in de kofferbak aan de rechterzijde achter de zijbekleding op de vloer geschroeft, als je de zijbekleding even aan de kant haald kan je er zo bij.
Geplaatst: zo 31 mei, 2015 18:55
door MMB
jansen schreef:Heeft iemand een tip ?
Precies.
En daarmee een stuk makkelijker toegankelijk dan het systeem onder de achterbank
Daarnaast is het hydraulische systeem 2006 Cabrio heel anders dan in een Cabrio uit 2002 !
Succes met checken.
PS, laat je niet verleiden tot het bijvullen met goedkope alternatieve olie maar gebruik de voorgeschreven olie. Door goedkope olie te gebruiken met een andere samenstelling en viscositeit kan er interene schade aan de hydraulische pomp optreden met het risico dat je de pomp moet vervangen ! (kun je heel water litertjes olie voor kopen
Geplaatst: ma 01 jun, 2015 7:51
door bert58
Bedankt voor de reacties, zal het eerdaags eens gaan proberen.
