lekkage
petertweemeter
lekkage
Hallo heb een 900s uit 1996 prima auto alleen een probleem aan de voorzijde beide kanten van de kap. Na een fikse bui lekt niet de kap zelf maar er komt water te staan in het eerste gedeelte van de kap boven je hoofd aan beide kanten en bij een bocht komt er dan water uit boog waar de knik in zit(1ste boog?).Heb al de afwateringsgoten aan beide kanten doorgespoten met hoge druk en deze zijn gewoon open,heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Marcel Figee
Re: lekkage
bij de 9.3 heb je ook gaatjes boven in de raamstijl daar waar het dak op de raamstijl aansluit. Weet niet of dat ook bij een 900 zo zit.
jansen
Re: lekkage
Gewoon zorgen dat de rubbers goed schoon zijn en ligt insmeren met zuurvrije vaseline, houd de rubbers soepel en drogen niet uit en is waterafstotend, is ie gelijk weer waterdicht.
