Deurpaneel rammelt. Iemand tekeningen hoe te demonteren?
Geplaatst: vr 27 nov, 2015 11:27
door hoogewegb
Ik wil vanwege hinderlijke rammel mijn linkerdeur paneel demonteren maar ben op zoek naar duidelijke tekening, foto's oid. Dan kan ik de rammel verhelpen en weer top het aankomende seizoen in!
Alvast dank voor jullie hulp.
Re: Deurpaneel rammelt. Iemand tekeningen hoe te demonteren?
Geplaatst: vr 27 nov, 2015 11:28
door hoogewegb
Daarbij meteen stekker en verbinding van achterbak ontgrendeling controleren. Heeft het een blauwe maandag gedaan en daarna eigenlijk niet meer.....
Geplaatst: vr 27 nov, 2015 12:54
door ReinO
op platonof heb je volgens mij wel een tekening of handleiding.
maar het is erg simpel hoor:
- handvatlijst verwijderen met dikke schr. draaier
- daarachter zitten torx30
- met een heel klein schr. draaiertje het dopje bij de ontgrendeling verwijderen, daarachter idem torx
- onderin het paneel zit ook nog een torx
- en op de rand zo n drukpennetje naar binnen duwen.
- beschermkapje spiegl ook even verwijderen.
en alles met beleid zodat er niets knapt.
suc6
