"check softtop"
bramvk
"check softtop"
Bericht door bramvk » ma 10 jul, 2006 18:04
Bij het open en sluitgen van mijn dak (saab 900 NG ) steeds de melding "check softtop".
Dak gaat verder prima op en neer. Achter gordels zitten goed. Zak in achterbak netjes omlaag.
Iemand suggesties?
Otto
Bericht door Otto » ma 10 jul, 2006 21:48
Wat je kan bekijken is of de zak waar het dak dan in gaat wel goed opgevouwen zit. De zak zit in de kofferbak maar dat weet je vast wel.
Groetjes,
Otto
bramvk
Bericht door bramvk » ma 10 jul, 2006 22:43
Otto schreef:Wat je kan bekijken is of de zak waar het dak dan in gaat wel goed opgevouwen zit. De zak zit in de kofferbak maar dat weet je vast wel.
Groetjes,
Otto
Dank je voor de tip , maar heb de zak al meerdere malen goed 'los geschud en gechecked of ie geheel uit gevouwen is.
Meer tips zijn welkom.
ildotore
Bericht door ildotore » di 11 jul, 2006 0:32
misschien is een van de snoertjes in je zak losgeraakt.
zal toch een sensor inzitten die aangeeft of de zak uitgevouwen is?
veel succes
