Dak"probleemje"
bart1963
Dak"probleemje"
Om de bogen zit een witte plastic strip die de hemel "vast" houdt.
Aan de linkerkant, boven het achterraam is dit stuk plastic gedeeltelijk losgeraakt, waardoor de hemel iets inzakt.
Krijg het niet vast geklikt..iemand een oplossing?
Dak functioneert normaal, geen foutmelding of haperingen
werli
Re: Dak"probleemje"
heey
dubbelzijdige plakband was bij mij de oplossing
mvg werner
mvg werner
Paskalius
Re: Dak"probleemje"
Er hoort een dop met een soort borg pennetje in te zitten. Ik had het aan twee kanten loshangen. Dubbelzijdig tape ook geprobeerd, maar dat werkte niet. Bij het vervangen van mijn dak hebben ze het met een popnageltje vast gezet.
bart1963
Re: Dak"probleemje"
Tierap ga ik als eerste proberen, maar de ruimte tussen dak en boog is minimaal, mss met het dak een stukje los.
werli
Re: Dak"probleemje"
heey
met het dak op kantelen blijft het net even in die positie staan voordat het vanzelf naar beneden valt
het laat je toe met iets meer arm speling hier aan te werken
de eerste x zal je er vermoedelijk met je arm tussen zitten de 3de x zal het al beter gaan
mvg werner
mvg werner
bart1963
Re: Dak"probleemje"
Al druk mee geweest, maar zonder resultaat, het stropje tussen dak en boog krijgen gaat nog, maar de hemel zit natuurlijk vast
aan die witte strip...en daar zit geen ruimte tussen......Lijmen lijkt de beste optie...maar wat voor lijm/kit zal ik gebruiken...het mag natuurlijk
niet de kunststof strip aanvreten of vlekken veroorzaken.
bart1963
Re: Dak"probleemje"
Nog een bepaald merk/ type tape?werli schreef:heey
mvg werner
jor
Re: Dak"probleemje"
Polymax Bart?Goed spul en geen agressieve stoffen er in.
