Tikje
Geplaatst: za 26 dec, 2015 15:47
door jor
Ik hoor met de motorkap open een lichte tik in het distributie gebeuren.Dit gaat over als de motor wat warm wordt maar ik ben er toch wat huiverig van
om er mee te rijden.Is het mogelijk om de spanner wat strakker te zetten?En zo ja ,kan je er dan van de buitenkant bij.Of zit dat binnenin de motor?De motor is een t5 van 1999 en heeft nu 170 k gelopen.Is er iemand die mij een beetje de weg kan wijzen?Bvd!
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 11:37
door jor
Niemand??
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 11:42
door coppe218
Gaat de frequentie van de tik mee met de toeren?
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 12:38
door H.Geertsema
Olie al ververst? 5W30 of 0W30.
Als hij daarna nog tikt een additief toevoegen, zoals Slick50 :idea:
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 12:42
door jor
Dank je coppe 218!! Het gaat met de toeren mee en het verdwijnt practisch na een paar minuten.Het geratel wat overblijft hoor je met een stethoscoop het meest op het kleppendeksel.Ik heb dat kl.deksel er af gehad en kan amper speling op het stukje ketting tussen de nokkenas tandwielen vinden.
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 12:44
door jor
H.Geertsema schreef:Olie al ververst? 5W30 of 0W30.
Dat ga ik eerst doen .Ik rij niet meer als 10k per jaar en laat tijdens de apk de olie verversen.Dank voor de reactie!
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 13:12
door jor
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 16:10
door coppe218
Zoals jij beschrijft lijkt me dat het tikken van de hydraulische klepstoters. Ik zou ook beginnen met verversen. Over extra additieven wil ik geen mening geven.
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 16:12
door H.Geertsema
Dunne olie erin en tevens filter wisselen, daarna een 1500 km rijden.
Vervolgens dit herhalen voor het beste resultaat (motorspoeling).
Wanneer hij dan nog tikt zou ik er een fles Slick50 bijgooien.
Dit is puur extra bescherming voor je draaiende delen vooral bij koude start.
Dan kun je de komende jaren weer vooruit zonder dat je bij de garage hoge kosten hebt :wink:.
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 16:13
door jor
Daar ben ik nu mee bezig :wink:
Re: Tikje
Geplaatst: do 31 dec, 2015 17:53
door jor
De nieuwe olie zit er in en morgen als de motor lekker koud is ff proefdraaien.Bedankt voor het meedenken en een goede jaarwisseling!!
Re: Tikje
Geplaatst: vr 01 jan, 2016 14:00
door jor
Vanmorgen ff proef gedraaid en het geluid lijkt minder te zijn.Dus de tor in de peiling houden en een keer een vakman er bij :O: .
