Olie vervangen automaat 9-3 2006
robluijpers
Re: Olie vervangen automaat 9-3 2006
Bericht door robluijpers » wo 09 mar, 2016 22:59
Dacht om de 90k ergens gelezen te hebben. Kan er naast zitten. Maar als je in je boekje kijkt dan kan je het even na kijken. De mijne krijgt deze week nieuwe olie. Bak komt zoizo los van de motor dus moet wel. Heb het helaas ook al laten doen bij de aanschaf van de auto 2 jaar geleden. Maar kan geen kwaad :
Let wel op dat ze de juiste atf vloeistof gebruiken!! Even uit m'n hoofd atf 3309. Is niet goedkoop!! Rond de 15 euro per liter en je hebt er 6/7 van nodig. Is maar een tip.
Gr Rob
