Beste,
Omdat mijn passagiersdeur niet meer open ging van binnen (na de winterslaap), heb ik het deurpaneel losgemaakt. De ijzeren stang die van de klink naar het slot loopt, was losgeschoten en hierdoor kon de deur niet meer van binnen open worden gemaakt. Gelukkig snel de oorzaak gevonden en (ik dacht) opgelost. Helaas is het zwarte plastic onderdeel (met tekst Ff-5 >POM<) vervolgens afgebroken. Ik heb geen idee hoe dit onderdeel heet en dus ook geen idee hoe ik dit moet zoeken op internet. Het is zwart, rechthoekig en aan de achterkant zit een kruis om het mee in de deur te bevestigen.
Kan iemand mij aub helpen? Weet iemand ook hoe dit heet? Dank alvast.
Groet, Benjamin
P.s. hoe voeg ik een foto toe aan dit bericht?
Onderdeel deurpaneel/deurklink Ff-5 >POM<
Vinke
Re: Onderdeel deurpaneel/deurklink Ff-5 >POM<
Bedoel je deze?
http://www.rendcarparts.nl/saab/onderde ... /rd9279340" onclick="window.open(this.href);return false;
bfvanroij
Dank, maar helaas. Het gaat sowieso om een Saab 9-3 cabrio uit 2000. De stang is nog intact, het gaat om een plastic 'haakje' waarop de stang als ware ligt.
Vinke
Oké, je had ook geen bouwjaar vermeld.
Kijk even bij het volgende topic:viewtopic.php?f=7&t=73289
Of zoek je onderdeel met Google afbeeldingen met deze zoektermen: slot stang voorportier saab
Waarschijnlijk vind je sneller een complete stang dan losse clips.
Succes!
Succes!
bfvanroij
Dank. Op de afbeelding gaat het naar alle waarschijnlijkheid over nummer 9.
Vinke
Gevonden voor $3,32
Item #20
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab ... cellgroups" onclick="window.open(this.href);return false;
Of anders een sloop opzoeken?
Item #20
bfvanroij
Dank, had het ook gevonden. Denk maar het beste bestellen. Heb bovendien ook geen ervaring met sloop. Maar wellicht is het onderdeel ook wel gewoon in NL te bestellen, alleen zo lastig zoeken zonder naam.
Jungleman
wellicht via de dealert?
in Amersfoort hadden we bij een NG Caab een los raam. na demontage van de bekleding bleek dat de 2 plastic runners aan de kant van het portierslot afgebroken en uit de geleider gevallen. op internet nergens te vinden (Elferink/J&D/PFS...). uiteindelijk obv chassisnummer bij de lokale (ex-?)Saabdealert besteld en de volgende dag binnen.
