Vandaag de Caab voor de APK gegaan. Viel alleszins mee wat er loos was. Handremkabel en schoentjes moesten vervangen.
Nadat alles vervangen was ging het ABS lampje branden en niet meer uit.
Uitlezen gaf aan dat de sensor links achter het probleem is. En nu dus op zoek naar die sensor. Bijkomend probleem is de sensor in de naaf zit...
Iemand hier een fatsoenlijke naaf met ABS sensor in de "aanbieding"? Of is Elferink de beste kans?
Oja; wel zo handig: het gaat om een Caab 900 NG van 1998 met V6
Hoor het graag.
Groeten
Robert
