Ik wil een origineel bevestigingsdopje voor mijn windscherm van mijn Saab 900 2.0I Cabriolet uit 1996 vervangen.
Het origineel bevestigingsdopje bestaat uit 2 delen een dopje A wat je achter het gat in de zijkant plaats en het
het afsluitdopje B wat je aan de voorkant van het gat in de zijkant plaats.
Dopje B druk je in dopje A en zet je dan met de bijgeleverde schroef vast.
Zo vermoed ik dat het moet gebeuren.
Is het mogelijk om de ronde kap waar de gordel uitkomt los te maken, het is namelijk geen vast onderdeel van de zijkant?
Is dat mogelijk dan kan ik het dopje aan de achterkant gemakkelijk plaatsen.
Nu is mijn vraag: hoe kan ik de ronde kap het gemakkelijkste los maken zodat ik niets beschadig?
Groetjes,
Huub
Windscherm montagedopje vervangen
blue city
Re: Windscherm montagedopje vervangen
Kortste klap is gewoon het achterpaneel er uit. Is geen rocket science. Achterbank eruit en rugleuning naar beneden en je komt zo bij de schroefjes.
huubjans
[]IK heb hier totaal geen ervaring mee kan je me aub helpen.
Hoe haal ik de achterbank eruit?
De rugleuning naar beneden is geen probleem.
Dan kom ik aan de schroefjes van het achterpaneel, hoeveel schroefjes zitten er en als ik deze losmaak kan ik dan het achterpaneel verwijderen
of zit dit nog aan klemmetjes vast?
Groetjes,
Huub
Groetjes,
Huub
Reden: Quote verwijderd
blue city
Achterbank eruit is gewoon even optillen in het midden ongeveer, en naar je toe trekken. Haal je hem er zo uit.
Rugleuning naar beneden weetje. Dan zie je de schroefjes zitten waarmee het achterpaneel vastzit onder en aan de achterkant. (uit mijn hoofd 4) Paneel een beetje optillen en je hebt hem.
Wel opletten dat bij de hermontage dat je de veilgheidsgordel weer goed hebt zitten
huubjans
[]Achterbank heb ik eruit gehaald en de rugleuning naar beneden gedaan.
Ik heb het achterpaneel niet eruit gehaald omdat ik bang was dat ik deze straks niet goed terugkrijg.
Een kennis gebeld, die in de autobranche werkt, en die doet het zaterdag voor mij.
In ieder geval bedankt.
Groetjes,
Huub
Groetjes,
Huub
