Motor in tonneau van een 900 ng lijkt te weigeren
martinphili
Bericht door martinphili » vr 24 jun, 2016 20:53
Ik heb me rot gezocht hier op het forum maar alleen al de zoekterm tonneaucover levert teveel hits op. Bomen en bos :(
Anyway, de tonneau van mijn Saab gaat niet volledig dicht op zijn eigen kracht. Met een klein duwtje (terwijl de echtgenote het knopje bedient) lukt dat wel.
Echter, in die tonneau zit nog een ander motortje dat de flapjes aan de zijkant bedient en ook twee haken die de softtop vergrendelen. Het lijkt alsof dat motortje dienst weigert.
Hebben jullie daar al eens mee te maken gehad?
Zit er ergens een aparte zekering voor dat gedeelte?
Ik heb nog even geprobeerd de twee haken die op de softtop zitten los te maken zodat het dak in ieder geval voor vannacht even dicht kon maar dat lijkt niet te lukken met een reguliere torx set. Heel raar.
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen.
jaap noord
Re: Motor in tonneau van een 900 ng lijkt te weigeren
Bericht door jaap noord » vr 24 jun, 2016 23:42
Martin, het is 1 en dezelfde motor. De motor drijft een tandwielkast aan, die op zijn beurt de tonneau bediend en door een ander stangenstelsel, dus andere beweging ook de haken en flapjes bediend dmv kabels.
Als de tandwielen van de motor en tandwielkast ten opzichte van elkaar en paar tanden zijn verlopen, heb je al een probleem want er zit ook een positiesensor op de uitgaande as. Misschien kun je het dak met een Tech nog weer instellen, anders toch eens kijken naar de tonneau motor. Geen geratel gehoord tijdens open of sluiten?
jaap noord
Bericht door jaap noord » vr 24 jun, 2016 23:44
Ben te snel met schrijven, de motor bediend tonneau en flapjes.
martinphili
Bericht door martinphili » za 25 jun, 2016 9:08
Noem mij maar Boer Biet :shock:
Vanochtend ging ik, gewapend met een bak koffie, een dopsleutelset én informatie die me verstrekt was door 72sonett3 naar de Saab. Vol goede moed en optimisme.
Voordat ik aan de slag ging dacht ik:"nog één keertje proberen" en wat denk je? Dat doet doet het gewoon!
Open - dicht - open - dicht.
Geen probleem.
Heeft Valmet daar ooit een zelfreparatiefunctie ingebouwd? Ik zal het eens vragen.
Het was dus niet de motor die aan de zijkant zit Jaap. Jij bedoelt dat ding dat op dat zwakke aluminium scharnier zit maar die doet het gewoon. In de tonneau zit nog een motortje dat de haken bedient.
En dat doet het dus ook gewoon :)
jaap noord
Bericht door jaap noord » zo 26 jun, 2016 9:01
Klopt, dat bedoelde ik in het 2é stukje, ik was iets te snel met reageren :o
Domenie
Bericht door Domenie » di 26 jul, 2016 1:38
De motor van de tonneau van mijn Saab 900 weigert.
Het dak komt in beweging maar de tonneau gaat niet open.
Met de hand gaat hij na te zijn ontgrendeld wel open.
Eerst hoorde je nog geratel maar dat hoor je nu ook niet meer.
De verkoper zei dat de motor makkelijk is te demonteren door vier boutjes los te draaien.
Morgen maar ff gaan sleutelen maar ik zou graag een fi een filmpje als ondersteuning.
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 26 jul, 2016 11:46
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 26 jul, 2016 11:47
AfbeeldingAfbeelding
jaap noord
Dit is voor een 900NG
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 26 jul, 2016 11:50
Zorg er voor bij demontage dat het dak dicht is. Dan staan ook alle dingen en sensoren in "nul" stand. Vier boutjes, waarvan 1 rechts boven ietwat moeilijk te bereiken is, maar is wel te doen.
stevanom
Bericht door stevanom » di 23 aug, 2016 15:08
Geloof mij vrij : de onze deed net hetzelfde. En soms werkte het, en dan weer niet. De flapjes en de haken werkten tegen terwijl de tonneau toch bewoog.
De realiteit is dat de tonneau en de flapjes/haken NIET dezelfde motor hebben. De motor die die zaken bedient in de 900NG is berucht voor deze storing : soms wel werken, soms niet werken.
Op de binnenkant van de tonneau (als deze omhoog staat) zit een zwarte afdekkap. Twee boutjes er afhalen en uit de klemmetjes halen.
Daarachter zit die beruchte motor.
Wij hebben de onze vervangen door die van een 9.3 en sedertdien nooit meer dat probleem gehad.
En let op : zoals hij nu is je kan dus hebben dat hij wel open, maar niet meer dicht gaat doordat de haken van de vergrendeling niet opzij gaan. Of hij blijft proberen open te gaan maar ontgrendelt niet.
De ontgrendelingsmotor is dus een veel voorkomend probleem.
Bij ons werkt alles nu als een droom.
