Storing schakelaar (alle ramen tegelijk open en dicht)
pcder
Bericht door pcder » wo 17 aug, 2016 16:35
Best Forummers,
Sinds gisteren heb ik de volgende uitdaging bij mijn 9-3 caab uit 2000.
Op het middenconsole zit een knopje om de ramen tegelijk open en dicht te doen.
Open gaat, dicht niet meer. Kent iemand dit probleem?
Vraag me af of het iets van oxidatie zou kunnen zijn in de schakelaar, of dat deze gewoon kapot is en vervangen moet worden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr,
Chris
a3426rage
Re: Storing schakelaar (alle ramen tegelijk open en dicht)
Bericht door a3426rage » wo 17 aug, 2016 16:44
Ah heb precies hetzelfde probleem, ik denk dat het gewoon vies is. Ik volg deze even.
H.Geertsema
Bericht door H.Geertsema » do 18 aug, 2016 11:38
Ik denk dat de dak-ECU hier ook van invloed kan zijn.
Immers wanneer je het dak bedient dan gaan de ramen ook open en dicht middels deze knop.
Wellicht dat uitlezen een storing oplevert, anders wordt het een lastig verhaal ... :roll:
:O:
