Storing check latches/acc/bediening raam en dak
Geplaatst: zo 09 okt, 2016 9:32
door Cowilban
Hallo allemaal,
Bij mijn caab 900 cabrio uit 1995 heb ik een storing. Hij geeft aan check latches en dan werkt de acc ook niet goed (je kunt hem dan niet op "auto" zetten en de ventilatie komt op de vloer-stand te staan). Als de check latches weg is, dan werkt de acc wel goed (de ingestelde temperatuur en "auto" verschijnt dan wel op het scherm). Als ik het raam open doe, dan verschijnt de melding check latches gelijk en gebeurt hetzelfde met de acc als hierboven ("auto" verdwijnt en de ventilatie komt op de vloer-stand te staan) Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen (slecht contact ergens of misschien een relais wat niet goed werkt?)
Re: Storing check latches/acc/bediening raam en dak
Geplaatst: zo 09 okt, 2016 11:29
door jansen
Check latches betekent controleer de vergrendelingshaken net boven de voorruit , daarin zitten ook de microschakelaars.
