Saab 9-3 2005 - dak gaat niet open
Heb een Saab 9-3 Cabrio uit 2005. Opeens gaat het dak niet meer open en geeft hij de melding open boot, move goods away from top storage area
Het achterste deel van het dak gaat open. Als de klep van de achterkant open moet gaan, krijg ik de melding.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Of weet iemand een garage in de buurt van Amsterdam die het zou kunnen repareren?
Re: Saab 9-3 2005 - dak gaat niet open
Als ik me niet vergis staat er, open kofferklep, en haal spullen weg uit de omgeving van de kapomhulsel, die omhulsel is de ruimte waar de kap inzakt bij het openen, deze ruimte is bij een gesloten dak minimaal van ruimte omdat ie iets omhoog getrokken wordt door een kabelmechanisme aan de rechterachterzijde, deze kabelmechanisme laat de onderzijde zakken bij het openen van de achterste boog, en als er geen spullen onderzitten dan zakt ie naar de onderste positie zodat de ruimte groot genoeg is om het hele dak in op te bergen, de onderste stand wordt gemeten door een positiesensor, dus als ie niet vergenoeg naar beneden zakt, dan krijg je deze melding.
Kofferbak is helemaal leeg.Dat is het vreemde. sensor defect?jansen schreef:Dus als ie niet vergenoeg naar beneden zakt, dan krijg je deze melding.
Sensor defect kan bijna niet, zijn soort magneten waar een metalen plaatje voor langs gaat, sensor zit aan de rechterzijde achter in de kofferbak.
- DionHPT
- Contacteer:
Misschien iets omgebogen wat betreft die magneten?
TiD, V6, T5, T7 & T8 tuning addict! Wil je je Saab getuned hebben? Stuur een PM
9-3 SC 2.8T Aero '10
BMW 318is '89 met een B204 motor
9-5 Troll Estate Aut '04
Mini F56 JCW '18
Mini F56 JCW '18
- Frans47
Onderin de 'zak' waar je dak in gaat, zit een harde plaat. Die blijft wel eens scheef hangen.
Daar een beetje 'mee spelen/naar je toe halen' wil nog wel eens helpen....
Succes
Succes
9-3 aero cabrio 2008 V6
9-5 aero Estate 1999
Dank voor de tips!
Ik ge ermee aan de slag.....
En wat was het? Vind het altijd wel netjes als mensen die een vraag stellen op het forum nog even terugkoppeling geven.
Hallo allen,
Ik heb hetzelfde probleem, en inmiddels als geprobeerd. Krijg geen oplossing gevonden. Iemand hier ervaring mee?
Mvg,
Alexander
Mvg,
Alexander
- Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Ja problematisch,
Wij hadden het zelfde voor met onze “nieuwe”93
Blijkbaar lekken bij alle cabrio’s de dakcylinders vroeg of laat!
Wij zijn goed geholpen bij vakgarage Tema uit Middelburg.
We wilden niet dat de eerste de beste onverlaat er ging aan prutsen.
4 nieuwe hydraulische dakcylinders (je oude worden teruggenomen en je krijgt gereviseerde in de plaats, er is blijkbaar geen stock meer
en nieuwe elctromoter (gereviseerde gebruikte)
Voor een heel correcte prijs.
Werkt weer perfect
Werkt weer perfect
- WilNiks
n.t.z.d
Laatst gewijzigd door WilNiks op zo 01 aug, 2021 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
- RoccoH
Volgens mij gaan de twee laatste berichten over een compleet andere 9-3?!? Heb nog niet gehoord van veelvuldig defecte hydraulische dakcilinders bij de 9-3NG (2004-2012), wel bij de oude 9-3 (1998-2003)
- WilNiks
n.t.z.d.
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
@ allen, dit topic gaat over het niet open gaan vanwege een storing in de bagage sensor… iemand daar een oplossing voor?
Inmiddels zo goed als alles al geprobeerd.
- Contacteer:
N.T.Z.D. weer een geheel nieuwe afkorting wat betekend deze?
Saab 900NG Cabrio 1996 2.0I
Saab 9000 CDE automaat 1994 2.3I
