Zijraam aansluiting voorruit a-stijl lekt
Geplaatst: di 16 jan, 2018 14:38
Beste leden,
Ik heb in mijn cabrio een hele kleine lek en ik weet ook waar deze vandaan komt, namelijk tussen de aansluiting van het zijraam aan de bestuurderskant met de A-stijl. Dat rubber wat om de gehele ruit heen zit, sluit op hoogte van het plastic van de zijspiegel niet helemaal lekker aan waardoor er net een beetje water doorheen kan. Is dit enkel op te lossen door die gehele (nogal prijzige) rubberstrip te vervangen?
Dit is de strip waar het om gaat
