HenkVeen
Bericht
door HenkVeen » zo 20 okt, 2019 14:29
Heb bij de cabrio achter de voorstoelen tegen de zijbekleding 2 ronde glaasjes zitten links en rechts aan de bijrijderskant kan ik hem in verschillende posities zetten maar dat kan niet aan de bestuurderskant.
Wie weet wat dit is en wat het doet ik kan op internet niks vinden weet ook niet hoe het heet.
Groetjes Henk.
Tjøørd
- Donateur (6x)
Bericht
door Tjøørd » zo 20 okt, 2019 14:41
Interieurverlichting, die normaal aan het plafond zit zeg maar.
HenkVeen
Bericht
door HenkVeen » zo 20 okt, 2019 14:49
hoe zet ik die dan aan want er komt geen licht uit
Bericht
door Orphy » zo 20 okt, 2019 14:57
Dan is hij waarschijnlijk stuk.
OpenInHengelo
Bericht
door OpenInHengelo » zo 20 okt, 2019 14:58
Met het knopje op de middenconsole (in de buurt van het contactslot); daarnaast kan hij automatisch mee aangaan als de deur open gaat. Wellicht is het gloeilampje kapot?
HenkVeen
Bericht
door HenkVeen » zo 20 okt, 2019 15:25
heb het net geprobeerd maar ze branden niet moeten ze aan allebeide kanten branden en als ik in de auto zit hoe zet ik ze dan aan moet dat ook met de knop bij het contactslot.
Kan ik de lampjes ook allemaal vervangen door led lampjes want die achter in de kofferbak werkt ook niet.
groetjes henk
HenkVeen
Bericht
door HenkVeen » zo 20 okt, 2019 18:58
Het probleem is opgelost er zitten geen lampjes in.
Heb er nieuwe lampjes in gedaan en toen werkte alles alleen de houders zijn kapot.
beekemm
Bericht
door beekemm » ma 21 okt, 2019 10:08
dat is normaal die dingen breken snel heb ze vast gekit
Chilly-Pepper
Bericht
door Chilly-Pepper » di 29 okt, 2019 20:58
Met een beetje geduld, superlijm en een niet te dikke tierap kan je de "grijpertjes" weer herstellen en wat veerkracht geven..
Ik geef toe het is een klungel klusje maar wel te doen op een druilerige zondagmiddag in oktober/november..
Arjan9-3
- Donateur (10x)
Bericht
door Arjan9-3 » di 26 nov, 2019 0:00
Waarschijnlijk ook de reden waarom de lampjes waren verdwenen. Al redelijk wat cabrio’s gezien met smeulplekken doordat het gloeilampje naar binnen was ‘gefloept’ en gezellig tegen de bekleding aan het branden was. Zal met led-verlichting een stuk koeler zijn!
Staat bij mij dus ook op de nominatie om te vervangen.
HenkVeen
Bericht
door HenkVeen » vr 29 nov, 2019 20:50
heb het opgelost met ledlampjes heb er nog 8 ledlampjes over en die passen perfect in de fitting wie er belang bij heeft stuur mij maar even een berichtje.
