kap weigert zonder waarschuwing
wysiwyg
- Donateur (9x)
Voor het eerst in 10 jaar weigerde vanmiddag de kap van de 9-3 (1999) open te gaan. Op zich niet zo schokkend ware het niet dat op mijn SID geen enkele boodschap was te zien. Ontgrendelen en de knop naar achteren: er gebeurde niks, ook geen enkel geluid van de motor van de kapbediening. Het " laatste stukje dicht" deed ie wel gewoon. Nou had ik we per ongeluk de zak waar de kap in wegvalt een paar dagen "opgeknoopt" laten staan. Na flink wat kloppen tegen die zak en daarna de knop van de dakbediening een paar keer snel naar achteren te hebben gedrukt ging ie dan toch open. Later op de dag ook geen problemen meer. Iemand enig idee wat dit kan hebben veroorzaakt? Ik vind het vooral raar dat ik geen melding kreeg in mijn SID.
sterkstromer
Re: kap weigert zonder waarschuwing
Je SID is niet recentelijk vervangen?
jaap noord
Zal aan je 2 micro switches kunnen liggen in de opbergzak.
Zal wel eentje dicht blijven staan.
wysiwyg
- Donateur (9x)
er zit inderdaad een andere SID in maar dat is al jaren geleden. Ook vandaag geen enkel probleem dus het zal wel aan de zak hebben gelegen.
sterkstromer
Maar dan hoor je wel een melding te krijgen: "Check soft top storage" of iets vergelijkbaars?
De SID is niet geprogrammeerd en denkt wellicht dat-ie nog steeds in een 5-drs Saab zit zonder cabriokap....
wysiwyg
- Donateur (9x)
aha! Dat zou natuurlijk kunnen! Dus dan zou de SID specifiek voor de cabrio moeten worden geprogrammeerd met tech3?
beekemm
als je climate control hebt dan merk je direct als de sid niet weet dat het een cabrio is het gaat de boel verkeerd om regelen
Qabriolet
- Donateur (6x)
Interessant, dit. Gereviseerde SID die wel herkend dat de kap geopend is o.b.v. aanpassen Airco en geen melding geeft als de dakzak in de achterbak opgevouwen is of niet helemaal uithangt. Betreft een 9-3OG my00 overigens.beekemm schreef: ↑di 28 apr, 2020 10:43als je climate control hebt dan merk je direct als de sid niet weet dat het een cabrio is het gaat de boel verkeerd om regelen
wysiwyg
- Donateur (9x)
dat met die climate control kan ik niet bevestigen want die heb ik altijd uit staan als de kap open gaat. vervolgens die ik later handmatig de kachel aan. ga binnenkort toch maar eens de sid laten herprogrammeren.
beekemm
vergeet altijd dat de 9.3 misschien iets slimmer als mijn 900ng daar ging de airco met kap dicht in de 1 tot 10 mode en niet in de graden dat deed hij als de kap open was, oplossing was een paar keer op auto drukken was het weer normaal, en ja geen fout meldingen en piepjes
