Pagina 1 van 3
Spuitbus voor kleurcode 170 (Saab 9-3 Cabrio)
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 18:17
door ErikC
Beste forumers
Ik heb al 2 keer een spuitbus laten maken voor Saab 9-3 cabrio 2004. Zie
https://www.nonpaints.com/nl/1k-autolak ... at-gemaakt.
De auto zelf is zwart metalic. Hiervoor heb ik de kleurcode 170 doorgegeven. Na ontvangst heb ik de delen (tonneau + rechterachter zijvlak) gespoten. De ene keer was mat (fout van mij) en de andere correcte versie...Echter zie ik helemaal geen metalic. Het bijft zwart met weinig glans. Zelfs heb ik 2K hoogglans erover gespoten. Het blijft mat.
Wat ging er dan mis?
Re: Spuitbus voor kleurcode 170 (Saab 9-3 Cabrio)
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 18:37
door busy
Kleurnr 170 is geen metallic lak. Het is een solid lak.
Kijk even in de b-stijl van bestuurdersdeur naar de kleurcode. Goede kans dat het zoiets als expresso black is. Dat is wel een metallic lak
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 18:53
door davidd
Of 298 Jet Black? Maar 170 is inderdaad geen metallic kleur.
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 19:46
door ErikC
Ik heb de kleur code overgenomen uit de sticker in de handschoenenkast. Het zat niet op deurstijl B, waarschijnlijk omdat het cabrio is. De volgende gegevens zijn:
<banddruk gegevens blabla>
<Body colour: 170>
<Trim colour: L20>
Heeft het te maken dat er 2 lagen opzit: body lak en dan metalic lak?
Wat is dan de oplossing voor mijn probleem?
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 19:51
door Barten
Body colour 170 is inderdaad geen metallic lak, maar gewoon zwart.
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 19:56
door davidd
Je trim colour de kleur van je interieur, je body colour is de kleur van het exterieur onder de blanke lak.
Is hij misschien een keer overgespoten? Anders misschien je tankklepje opsturen zodat ze het op kleur kunnen mengen?
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 20:09
door wbsmit
Of het handschoenenkastje is vervangen, waardoor de sticker niet meer klopt.
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 20:13
door ErikC
Mijn auto is niet overgespoten. Ik zie heel veel Saab 9-3 rond rijden met metalic erop.
Heeft het te maken dat de Saab fabriek toen een code 170 laag heeft aangebracht en vervolgens een metalic laag?
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 20:15
door ErikC
wbsmit schreef: ↑vr 21 aug, 2020 20:09
Wie heeft dan een Saab 9-3 van 2004-2007 met zwart metalic erop? Wat is dan de kleurcode?
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 20:17
door ErikC
davidd schreef: ↑vr 21 aug, 2020 19:56
Helaas is de klepje zojuist overgespoten.
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 20:20
door ErikC
ErikC schreef: ↑vr 21 aug, 2020 20:15
Ik weet nu bijna zeker dat de sticker goed is want op de sticker staat: Tyre size: 225/45R17 W. Het is van een saab cabrio 9-3 Vector. Dat heb ik.
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 20:24
door wbsmit
Die bandenmaat hebben waarschijnlijk alle cabrio's.
Lastig te zeggen wat dan wel de kleur was. Er zijn hierboven al enkele opties genoemd. Jet Black, Espresso black. 170 is niet metallic en is ook geen ondergrond voor een blanke lak die het geheel metallic zou maken...
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 20:28
door davidd
ErikC schreef: ↑vr 21 aug, 2020 20:13
Naar mijn weten is dat nooit gedaan. Dus het mysterie blijft dan. Je hebt volgens mij drie kleuren zwart;
170 solid black
289 Espresso black (metallic)
298 Jet black (metallic)
Ik denk dat 298 vaker voor komt dan 289. Ik heb een 170 van die jaargangen gehad daar was niets metallic aan.
door Orphy
Het is best eenvoudig, of je auto is niet zwart metallic of het kleurnummer is niet 170.
170 in metallic bestaat dus niet.
Geplaatst: vr 21 aug, 2020 21:30
door CBA
170 is echt een unikleur, hoef je in principe niet met blanke lak af te werken GM levert onder onderdeelnr 12799099 spuitbusjes van 150 ml die EXACT de "kleur" zijn
onze vrienden in Mijdrecht en Vinkeveen hebben deze spuitbusjes gewoon op voorraad
