mijn 9.3 cabrio 2.8 Aero uit 2010 heeft sinds kort een benzinemeter, die omgekeerde waarden aangeeft. Als de tank vol is staat de meter op leeg, is de tank leeg, dan staat de meter op vol. Een oplossing is een nieuwe benzine pomp installeren, dit is echter nogal ingrijpend. Bovendien is een nieuwe pomp niet meer beschikbaar.
Op dit moment gebruik ik de dagteller en tank ik na zeg 500 km. Dit is natuurlijk niet ideaal. Is er iemand op het forum die hier ervaring mee heeft???
Dank
benzine pomp en meter
Benaero
- Donateur (6x)
Re: benzine pomp en meter
Ik heb daar geen ervaring mee, maar moest enkele weken geleden wel met - naar later bleek - een kapotte benzinepomp worden afgesleept. En er is wel een nieuwe benzinepomp in mijn 2009 Aero gezet. Hoezo zou er voor jouw 2010 Aero geen nieuwe pomp zijn? Was overigens wel een prijzige reparatie....maar ja er waren ook geen alternatieven voorhanden.
busy
Brandstofpomp is gewoon nieuw te koop. Er zijn ook reparatie sets voor. Reparatie hoeft niet duur te zijn. https://www.rendcarparts.nl/nl/saab/saa ... =36&page=2
Benaero
- Donateur (6x)
Ja, dat dacht ik ook, maar het type pomp wordt besteld op basis van het chassis nummer. En omdat het kennelijk een Aero betreft kwam alleen de pomp bij mij al fors over de €400. En dan zit deze er nog niet in. Tank moet.leeg, uitlaat moet er onderweg, tank er onderweg,.pomp er in en in andere volgorde weer opbouwen. Kortom een paar uur zijn ze er zo mee bezig.busy schreef: ↑wo 26 aug, 2020 21:25Brandstofpomp is gewoon nieuw te koop. Er zijn ook reparatie sets voor. Reparatie hoeft niet duur te zijn. https://www.rendcarparts.nl/nl/saab/saa ... =36&page=2
Maar je moet er wat voor over hebben.
busy
Een kapotte Saab levert ook niets op Aero of niet. en met een nieuwe pomp kun je weer vooruit.
Een 9-5 is wat betreft beter geengineerd. Kunt de pomp er via luikje onder de achterbank eruit halen. 20-30 minuten klaar.
beekemm
gat knippen is ook niet zo moeilijk,
jack
jack
