Vochtprobleem vloer rechtsvoor 9-3 cabrio 2007
Geert69
Sinds kort wordt de vloer van onze 9-3 cabrio (2007) steeds kletsnat. Het gaat alleen om de vloermat rechtsvoor. De kap lijkt niet te lekken en de stoel blijft ook droog. Onder het dashboard is de mat het natst. Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
J.vandermeulen
Re: Vochtprobleem vloer rechtsvoor 9-3 cabrio 2007
Toch niet dat kunststoflekplaatje onder de motorkap wat kaduuk is? https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd12765989
Ronsahib
Hai Geert,
Onder de paravaan zit er links een waterafvoer, deze kun je zien door het rooster en ook doorsteken ronde rubber dop.
Op rechts gaat dat niet want daar is de paravaan dicht, ergo......paravaan verwijderen.
Succes, groet,
Ron
Succes, groet,
Ron
