Afdekklepjes Saab cabrio 900 sluiten niet!
Jordykamphuis
Cabrio dak sluit niet na vervangen control unit 900 ng .
Bericht door Jordykamphuis » wo 31 mar, 2021 23:23
Goedeavond,
Even een probleempje melden van onze Saab 900 cabrio.
Wij hebben al heel lang mogen genieten van een goed werkende kap, alleen nu sinds een week werkt alles goed in en uit behalve dat de afdekklepjes niet meer dicht gaan, dat betekent dus ook dat de kap niet meer goed dicht wil omdat die klepjes er voorzitten. Ik wil ze ook niet geforceerd dicht drukken. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Vriendelijke groet, Jordy Kamphuis
Jordykamphuis
Bericht door Jordykamphuis » do 01 apr, 2021 9:27
Goedemorgen,
Afgelopen week hebben alleen de afdekklepjes van onze Saab cabrio 900 geen zin om weer in te gaan, bij het openen van de kap en bij het dicht gaan ook niet. Heel vervelend want bij het dicht doen van de kap zitten ze ook nog eens in de weg en trekt hij de kap niet goed aan. Iemand een idee?
Vriendelijke groet,
Jordy
Re: Afdekklepjes Saab cabrio 900 sluiten niet!
Bericht door 72sonett3 » do 01 apr, 2021 10:53
Probleem met de motor van de vergrendeling van de 5e boog, deze bedient ook de klepjes. Motor zit onder het tonneaudeksel. Dit probleem komt vaak voor bij de 900NG cabrio en is al vaak beschreven.
Dakcomputer laten uitlezen met een Tech2.
Als je probeert ze met de hand dicht te drukken, breken ze af...
martinphili
Bericht door martinphili » do 01 apr, 2021 18:59
Inderdaad, dichtdrukken moet je zeer zeker niet doen. Die dingen zijn van een hard soort kunststof dat slecht te verlijmen is.
Ik heb nog wel een vraag: werkt de vergrendeling van de tonneau nog wel steeds? De bediening van de grendels is namelijk direct en mechanisch verbonden aan die van de klepjes.
Als dus de vergrendeling ook niet meer werkt is óf de motor stuk óf de aansturing is niet goed. In het laatste geval is uitlezen de beste weg.
Of de motor goed werkt kun je checken door er direct spanning op te zetten. Uit mijn hoofd pen 9 en 10 van de connector. Als het niet direct werkt kun je ook de plus en min even omdraaien.
Bericht door 72sonett3 » do 01 apr, 2021 19:57
Ja, losse draden aan het motortje.
Het klepje links is bij mij een tijdje geleden ook afgebroken, maar ik heb het met 2componentenlijm en een extra profieltje weer weten te repareren.
Afbeelding Afbeelding
martinphili
Bericht door martinphili » do 01 apr, 2021 20:06
Dat profieltje heeft het dan prima gedaan. Tweecomponentenlijm hield bij mij maar tijdelijk. Ik heb het zelfs geprobeerd met glasvezel versterking.
beekemm
Bericht door beekemm » vr 02 apr, 2021 16:15
klepjes zijn van abs, dus inderdaad niet te verlijmen je kunt wel bv lego oplossen in MEK (bij de goede schilderswinkel te verkrijgen in een liter fles) rond de 13 euro
(je hebt natuurlijk maar een beetje nodig)) geeft een pasta waar je mee kunt lassen,,,
bij niet werkende klepjes ik zou ze er voorzichtig afhalen,
rene
Re: Cabrio dak sluit niet na vervangen control unit 900 ng .
Bericht door rene » vr 02 apr, 2021 21:20
Waarschijnlijk zal de motor die in de afdekkap zit vastzitten. Deze zorgt voor dat de afdekklepjes werken en voor de vergrendeling van de afdekkap.
René
beekemm
Bericht door beekemm » za 03 apr, 2021 10:42
niet werkende klepjes ik zou ze er voorzichtig afhalen, voor ze breken
Jordykamphuis
Bericht door Jordykamphuis » ma 05 apr, 2021 21:28
Met een tech 2 konden we de afdekklepjes ook niet bedienen. De motor werkt wel en de bedrading naar de computer is ook goed. De computer stuurt het niet aan, de 3 (stekkers) op de computer hebben groene aanslag dus vochtig geweest, hoe kan ik dit het beste schoonmaken? Of kan ik deze vervangen? De computer van binnen is droog👍
rene
Bericht door rene » di 06 apr, 2021 20:37
Stekkers schoonmaken en inspuiten met contactspray.
Jordykamphuis
Bericht door Jordykamphuis » vr 09 apr, 2021 1:51
Nee de vergrendeling van de tonneau werkt ook niet.. wel getest met spanning en dan doet hij het wel. Ik heb ook de draden doorgemeten vanaf de tonneau tot binnen in de computer daar zit ook gewoon spanning op. Dan zal er denk ik een defect zitten in mijn printplaat? Of weet kan het nog wat anders zijn?
Groet, Jordy
Jordykamphuis
Bericht door Jordykamphuis » vr 09 apr, 2021 1:55
Voor de rest werkt alles prima trouwens alleen wel vervelend als de afdekklepjes niet dicht gaan en de Achterkap niet vergrendeld..
martinphili
Bericht door martinphili » vr 09 apr, 2021 7:24
Ik denk dat je dan het beste iemand op kan zoeken die de auto uit kan lezen met een Tech. Een 900 ng heeft alleen géén OBDII, dat kwam pas in 1996.
Jordykamphuis
Bericht door Jordykamphuis » vr 09 apr, 2021 11:16
Ook gedaan! Tech kon hem ook niet vinden/ aansturen, toch maar de computer vervangen en kijken wat er gebeurd.. 👍
