Cabriokap werkt niet meer
gjvanmourik
Ik heb een Saab Cabrio 9-3 uit 1999. Momenteel werkt de kap op geen enkele wijze. Eerst hoorde je een klik wanneer ik de knop bediende. Daarna hoorde ik niets meer. We hebben de olie in de motor van de kap aangevuld, we hebben de twee switches in de kofferbak gecontroleerd en de zekeringen gecontroleerd. Zowel switches als zekeringen lijken goed te zijn.
Opvallend is dat bij het bedienen van de knop voor het dak ook de ramen niet open gaan. Zou iemand misschien weten wat hier aan de hand is? Of welke acties ondernomen moeten worden om dit op te lossen?
klaasj
Re: Cabriokap werkt niet meer
Werken de ramen verder wel. Geeft de sid een storingmelding
gjvanmourik
De ramen werken wel als je de daarvoor bestemde knoppen gebruikt. Verder geen melding van een storing.
Bungy123
De ramen gaan ook alleen omlaag als je de kap gaat sluiten. Niet bij openen.
Als je de kap bedient, hoor je ook de pomp helemaal niet? Dan zou je zeggen dat de pomp defect is of hij in ieder geval geen spanning krijgt.
Er moet iets te horen zijn. Of je schakelaar is defect, kan ook.
Zekering 40A gecheckt?
sjaak-dimphie
Is de werking van de schakelaar van de "sluithandle" door te meten of te overbruggen?
Als de kap niet uit zijn vergrendeling is gebeurt er toch ook niets?
gjvanmourik
Bedankt voor jullie tips! We gaan jullie suggesties even na.
beekemm
zo als ik het lees zit de cover vast, die is meende ik elektrisch dus heeft niets met de pomp van doen,
wim46
L.S.
Voordat je alles overhoop haalt zou ik eerst eens proberen goed te ontluchten en lange tijd
de bedieningsknop vast te houden.
Soms heeft het wat langere tijd nodig om te ontluchten en de olie overal weer in de leidingen en de cylinders te krijgen.
Niet te snel opgeven.
Als dit niet lukt dan is het een ander probleem en moet je alles systematisch langs lopen.
gjvanmourik
We hebben alle zekeringen gecontroleerd, de knop van het dak lange tijd ingedrukt gehouden. Er gebeurt niets, zelfs geen klik. Hoe zouden we nu stapsgewijs kunnen controleren waar het fout gaat?
jaap noord
Knop er uit, meten als je daar spanning op hebt, ook de knop even doormeten op de schakel contacten, zo ja, meten op de pomp als je daar spanning hebt tijdens het bedienen van de knop.
martinphili
Maar werkt de schakelaar op de middenconsole nog wel?
gj.stegeman
Wekt de kofferbaksluiting nog wel met de knop of de afstandsbediening?
