HELP, dakstoring 900ng
Roger1961
Bericht door Roger1961 » vr 16 apr, 2021 9:53
Collega’s,
Wie kan me helpen? Ik krijg storingen op mijn display over het dak. Bij het openen en sluiten stopt hij halverwege stuk je terug en vooruit en hij doet het weer. Wie weet er een specialist die dit kan verhelpen. Liefst in noord of zuid Holland. Het betreft een 900 NG van 96.
Elke tip is welkom.
Een wanhopige liefhebber.
beekemm
Re: HELP, dakstoring 900ng
Bericht door beekemm » vr 16 apr, 2021 12:56
als je die storing krijgt wat zegt de sid dan, meestal zijn er 2 storingen de klep gaat niet helemaal open, of het dak zakt een beetje terug tijdens het openen en raakt de balk op de voorruit latches verder trunk dan de zak eens goed schudden, dit zijn de makkelijke dingen voor de rest moet je eigenlijk de boel laten uitlezen, met de tech2 rustig de boel eens goed bekijken doet wonderen
heb hier eens een pdf die ik vond gelinkt, kan je wat info in vinden
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900n ... /kap.shtml
Roger1961
Bericht door Roger1961 » vr 16 apr, 2021 14:02
Display geeft aan “Check Soft top”
schuimkraag
Bericht door schuimkraag » vr 16 apr, 2021 14:46
Ik had vorig jaar een soort gelijke storing,bij mij was de as van de tonneau motor verbogen,deze laten vervangen en werkt weer perfect,maar zou m ergens uit laten lezen.
beekemm
Bericht door beekemm » za 17 apr, 2021 10:45
je zult meer en beter moeten gaan beschrijven wat er nu precies stopt, om nu in het wilde weg te gaan roepen wat we allemaal hebben vervangen is redelijk zinloos, zonder dat we weten wat er stopt het dak of de tonneau cover,
