Een paar storingen/mankementen.
Geplaatst: vr 16 apr, 2021 18:46
door Joris 88
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een Saab 93 cabrio 1.8t Vector 2005. Ik heb de auto nu een paar weekjes, een paar dingen vallen me op.
De volgende punten heb ik:
- snelheids meter doet het niet altijd. Blijft tijdens rijden op 0km/h staan zo nu en dan.
De toerenteller, dagteller, temperatuur en tankmeter blijven het wel doen.
- na het tanken, en dan tot dat die weer bij half leeg/vol is ruikt de auto naar benzine zodra ik ergens stil sta. Het geurt naast de auto, niet in de auto. De laatste halve tank is er niks meer aan de hand.
- er was nog wat, schiet me later te binnen. Dit is wel het belangrijkste.
Kunnen jullie me van tips/ ervaringen voorzien, waar ik het zoeken moet?
Re: Een paar storingen/mankementen.
Geplaatst: za 17 apr, 2021 10:49
door beekemm
deksel benzinepomp zit een rubber ring die zit vaak verkeerd, na vervanging pomp, is die nooit open geweest kijk dan de vuldop aansluiting een goed na, dat wegvallen dat wil ik ook graag weten, had er ook last van, maar is weer opgelost door de ingebouwde Saab monteur
Geplaatst: zo 18 apr, 2021 8:53
door Joris 88
Oké dankjewel, ik zal dat eens gaan bekijken.
Wat betreft de snelheidsmeter ga ik binnenkort de boel maar eens los halen en bekijken hoe de aansturing er van is en of er iets verkeerd zit.
Geplaatst: zo 18 apr, 2021 12:19
door RoccoH
Instrumentpaneel defect, gebeurt vaker bij de 9-3NG. Zie: viewforum.php?f=18
Geplaatst: zo 18 apr, 2021 20:59
door RobbieF57
Wat is een ingebouwde Saabmonteur??
Grtz
Rob
Geplaatst: zo 18 apr, 2021 21:39
door Tjøørd
Dat is de drijvende kracht achter de Saab Self Healing Module.
Geplaatst: ma 19 apr, 2021 10:46
door beekemm
een Saab rijders grap, veel van de storingen verdwijnen zomaar dus zit er een monteur af fabriek ergens in de auto verstopt
Geplaatst: ma 19 apr, 2021 12:10
door evo
Oh, nou dan is die bij mij langdurig op vakantie... moet toch echt meestal zelf aan de bak :-)
Geplaatst: ma 19 apr, 2021 13:40
door Tjøørd
Ja mijn exemplaren hebben die optie ook nooit gehad.
Geplaatst: di 27 apr, 2021 10:08
door J.vandermeulen
Op de optielijst moet dan "gnome" staan en dit icoontje.
https://www.tuinkaboutershop.nl/images/ ... 104800.JPG
Geplaatst: di 27 apr, 2021 11:29
door RoelandV
Mogelijke oorzaak voor de defecte snelheidsmeter is een defecte ABS-stuurunit. Laat hem even uitlezen met Tech2.
Geplaatst: di 27 apr, 2021 23:23
door Joris 88
Gelukkig lijkt de ingebouwde Saab monteur langs geweest te zijn. Mogelijke oorzaak dat de vorige eigenaar weinig gereden heeft met deze auto.
Geplaatst: vr 07 mei, 2021 0:17
door Joris 88
Bij mij is de monteur ook opgestaan, fijn dat het zo kan. Het tellerwerk functioneerd al zeker 2 weken weer probleemloos..
