En toen deed het dak het weer.
- gj.stegeman
Re: En toen deed het dak niets meer.
Inderdaad laten uitlezen. Ga dinsdag wel even rondbellen.
Breekpen nog niet vervangen, misschien wordt het morgen beter weer. Die kruiskoppeling heeft wel wat speling en ik kan die borginbusbout op de kruiskoppeling er verder er draaien.
Accu ontkoppeld ( de plus en de min) nadat de radio uitging met het verwijderen van de sleutel uit het contact. Kwartiertje wachten.
Alles weer aangekoppeld (eerst de plus daarna de min).
Radio gaat weer aan. Sleutel op contact, eruit halen en radio gaat uit
Deuren dicht met de afstandsbediening. Doen het gewoon.
De kofferbak doet het niet met de afstandsbediening en na openen met sleutel gaat het alarm af.
Deur ontgrendelen en alarm gaat uit.
Ineens doet de kofferbak het weer met de afstandsbediening en de knop bij de deur.
Auto op contact en even wachten.
Ineens doet de kofferbak met de afstandsbediening het weer niet.
- RoelandV
- Regio: - kies een regio
Bij het linker scharnier van je kofferbak zie je een zwarte huls waar bedrading in zit.
Een veel voorkomend euvel is een draadbreuk in één of meer kabels in die huls.
Deze draadbreuk ontstaat na verloop van tijd door het openen en sluiten van de kofferbak.
Waarschijnlijk maakt de draad door de kofferbak soms wel en soms niet contact.
Keep on smiling!
- gj.stegeman
De kofferbaksluiting was al een tijdje aan het klieren.
Tijdens het wegrijden ineens de melding dat de kofferbak open stond. Ik dacht dat ik per ongeluk bij het starten op het knopje had gedrukt.
Draad heb ik nagezien in die huls en kan niets vinden bij het nalopen van de draad van de afstandsbediening.
Maar ja, heeft het niet goed werken van de kofferbaksluiting te maken met het niet werken van het dak.
- RoelandV
Jazeker! Als de stuurunit van de cabriokap DENKT dat de kofferbak nog open staat dan gaat het dak niet meer open.
Keep on smiling!
- gj.stegeman
Dak met de hand kunnen openen dankzij deze beschrijving voor een 9-3 OG cabrio.
https://www.saabcentral.com/threads/how ... -3.592113/
De stroom heb ik gepakt van de kofferbakverlichting met wat verlengkabels.
Stukje open gereden en die kabel van stap 3 weer aangesloten. De kofferbaksluiting doet het ook ineens weer met het dak open.
Dak met de dakknop op de middenconsole gesloten en het sluiten doet het, maar blijft steken als de vijfde boog omhoog moet om de tonneau te kunnen sluiten. De vijfde boog komt niet omhoog.
Vanaf die stap de handleiding om te sluiten verder gevolgd en dak zit weer dicht. Openen gaat niet.
- gj.stegeman
Re: En toen deed het dak niets meer. Haperende kofferbakbediening.
Vandaag op zoek gegaan naar het vreemde gedrag van de kofferbaksluiting, want dat moet eerst opgelost worden denk ik.
Accu eraf, er weer aan en radio gaat aan.
Twice afgekoppeld en na weer aankoppelen doet de kofferbaksluiting het weer.
Totdat je de auto op het contact zet en dan weer niets.
Er was toch een draadbreuk in het knietje bij de kabelboom in de kofferbak. Hier was eerder wat aan gedaan zo te zien. Zal toch nieuwe draden moeten gaan trekken.
Verder heb ik een aantal zaken bekeken. https://saabwisonline.com/docs/9400/2000/doc27702.htm
Als extra ineens melding van de airbag. Heb de voorstoel eruit gehaald en het zal wel een stekker zijn onder de stoel.
- gj.stegeman
Pak de draad weer op.
Kabelboom is vervangen. Niveau van hydraulische vloeistof staat op max en kan geen lekkage zien.
Tot nu toe het dak handmatig geopend en gesloten. Kan daar wel mee doorgaan, maar toch...
Niet echt ideaal. Nu het weer voorjaar wordt wil ik het toch gemaakt hebben.
- Eerst zelf nog een keer gaan zoeken. Het sluiten van het dak werkt als ik de kap handmatig heb geopend.
Daarna het kraantje heb dicht gedraaid en de stekkers weer heb aangesloten.
- Ga toch nog een keer kijken naar die microswitch van de 5e boog. Is het een wokkel geworden?
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... RD4927976A
Daarna het dak laten uitlezen.
- gj.stegeman
Re: En toen deed het dak het weer.
Vandaag het dak eerst handmatig geopend voor een ritje.
Nog een keer goed gekeken naar de microswitches en die 2 kleine https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... /rd5184403 weer wat bijgebogen. Rit gemaakt met dak open en bij thuiskomst het kraantje weer dicht gedraaid en die stekker weer aangesloten.
Tot mijn verbazing ging het dak weer volledig dicht en hoor weer een bling dat het dak goed gesloten is.
De kofferbakvergrendeling werkt ook ineens weer. Nog een paar keer het dak open en dicht gedaan en het werkt nog steeds.
Denk wel dat ik 2 van deze https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... /rd5184403 ga bestellen, ondanks dat ze zo'n € 100 per stuk kosten.
Laatst gewijzigd door gj.stegeman op za 26 feb, 2022 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Die microswitches heb ik op voorraad voor een stuk minder. Dus als je die wilt bestellen, stuur me dan even een Pb.
9-5 2.3 Aero estate 2000 (v) 9-5 2.0 Linear 4-D 2006 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 1999 (v)9-3 2.0T SE Cabriolet 2001 (v)
9-3 2.0t SE Hatchback 2002 (v)9-3 2.0t SE Cabriolet 225 pk 2000 (v)
9-3 2.0T SE Cabriolet 185 pk + 9-5 3.0-V6 Griffin Estate 2000
- gj.stegeman
Dank je voor het aanbod.
Zijn ze nieuw of gebruikt?
Gebruikt, maar goed werkend gedemonteerd.
- gj.stegeman
Je hebt een PB.
- gj.stegeman
