Dakproblemen 900NG
Biloute
Dakproblemen 900NG
Bericht door Biloute » ma 24 mei, 2021 23:00
Dag allemaal,
Gisteren een leuke 900NG cabriolet aangeschaft. Het open rijden was helaas van korte duur. Het dak sluit niet meer goed. Hij blijft in de onderstaande stand staan (zie foto). Als ik hem dan weer opendoe, vergrendeld de tonneau cover niet goed. Er komt van rechtsachter een soort ratelend geluid. Ik krijg de volgende meldingen:
- Check Softtop
- Check Latches
Wie weet wat dit kan zijn? Ik ga morgen uiteraard contact opnemen met de Saab specialist, maar ben benieuwd naar jullie vermoedens/ervaringen.
Re: Dakproblemen 900NG
Bericht door 72sonett3 » di 25 mei, 2021 8:02
NG900 cabrio is berucht om dakproblemen. Is al veel over geschreven, gebruik de zoekfunctie.
Het ratelende geluid is van de motor van het tonneaudeksel; verbogen as waardoor een tandwiel niet goed meer aangrijpt.
Problemen zijn alleen goed op te lossen door de TSAS (dakcomputer) uit te lezen met een Tech2.
Succes. 🙄
schuimkraag
Bericht door schuimkraag » di 25 mei, 2021 11:11
Zo te lezen is dat het asje wat hier boven wordt genoemd,heb dit ook gehad bij m’n dak
beekemm
Bericht door beekemm » di 25 mei, 2021 12:16
haal eerst eens de rode handel (achter rugleuning achterbank) eens over los en dan vast en druk dan de motor weer eens goed op zijn plaats rechts bekleding losmaken, die wil wel eens slecht op het tandwiel zitten, lukt dat niet rode handel weer over halen en de boel met de hand sluiten, je kan hier ook even naar kijken
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900n ... /kap.shtml
hier heb ik een boel van geleerd in het begin
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 25 mei, 2021 20:22
Vast en zeker de tonneaucover motor. Deze zit op een plaat gemonteerd die helaas erg snel krom trekt, waardoor de tandwielen uit elkaar komen en dus de tonneau niet meer bedienen. Soms kun je de plaat er terug buigen en dan met een ty-rap de motor weer fixeren. Maar je zult deze toch eerst moeten uitbouwen.
Klusje valt best mee, wel eerst even de 2 sensoren los koppelen.
Biloute
Bericht door Biloute » vr 28 mei, 2021 18:36
Bedankt allemaal voor het delen van jullie expertise! Er was inderdaad een tandwiel van het motortje versleten. Dankzij de snelle service van Auto Schaap in Lemmer staat de auto inmiddels weer voor de deur. Ze hebben het motortje gereviseerd. Precies op tijd voor het mooie weer!😃
hpnonthuis
Dakproblemen 900NG
Bericht door hpnonthuis » ma 31 mei, 2021 23:32
Moet je nog kijken of je de upgrade van de tonneau aandrijving wel hebt anders gaat ie weer. Is extra beugel en as waardoor de zaak recht blijft. Waa ooit terugroep maar daar deed nederland niet zo aan mee
