Ramen 9-3 NG sluiten niet volledig
Jesse9-3
Bericht door Jesse9-3 » di 25 mei, 2021 17:05
Hallo iedereen,
De twee voorste ramen van mijn 9-3 cabrio uit 2004 sluiten niet volledig, hetgeen resulteert in uiteraard veel lawaai. Het raam aan de bestuurderskant, daar kan ik mijn vinger tussen de rubber en het raam naar binnen krijgen met wat moeite, aan de passagierskant lijkt de spatie iets minder groot. Ramen achteraan lijken volledig te sluiten.
Iemand een idee waar te beginnen om dit opgelost te krijgen?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Jesse
Mrwhoopie
Re: Ramen 9-3 NG sluiten niet volledig
Bericht door Mrwhoopie » di 25 mei, 2021 18:19
Ik zou zekering 5 eens verwijderen in het zekeringskastje aan je stuur en dan 2 minuten wachten en dan de zekering terug plaatsen en dan onderstaande stappen:
1. Make sure the soft top is raised (up).
2. Make sure the doors are closed.
3. Let the engine idle. (running on neutral)
4 Press and hold the soft top button up until a chime ("ding") sounds.
My windows were opening and closing 2 or 3 times. And than everything worked fine.
Jesse9-3
Bericht door Jesse9-3 » wo 26 mei, 2021 16:26
Bedankt voor de tip, heb dit daarnet geprobeerd en er lijkt iets minder lawaai te zijn in de auto (al kan dit ook tussen m'n twee oren zitten :lol: )
Probleem is er echter nog steeds :cry:
Reden: onnodige qoute
