Lekkage daklijst/-goot thv raamstijl
Sandr
Bericht door Sandr » di 05 apr, 2022 16:12
Dames, heren ook,
Het dak van mijn cabrio is na het impregneren weer mooi waterdicht.
Met flinke buien stroom er echter wel water uit de 'daklijst' aan weerszijden
Op de knik ten hoogte van de raamstijl (die niet bestaat) loopt er, met name bij het wegrijden, water de auto in.
De afvoer door de voorstijlen heb ik al eens doorgestoken, zijn er meer gootjes die verstopt kunnen zijn?
En/of is het een kwestie van (af)stellen?
En/of is de 'dakgoot' (nog) niet waterproof genoeg?
Bvd
Sander
wysiwyg
Re: Lekkage daklijst/-goot thv raamstijl
Bericht door wysiwyg » di 05 apr, 2022 16:40
Ik zou om te beginnen eerst de rubbers eens goed inzetten met vaseline.
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » di 05 apr, 2022 20:42
Heb ik helaas ook last van, gelukkig niet veel. Bijna zeker dat het originele dak erop zit uit mijn 2001 cabrio. Rubbers ingesmeerd met siliconenvet (geleerd van VW Eos bestuurders met een lekkend dak vanaf fabriek en andere hardtop cabrio’s), maar ben bang dat het gewoon met ouderdom te maken heeft van de bijna 21 jaar oude dak.
Sandr
Bericht door Sandr » di 05 apr, 2022 21:14
**Oost Indisch blind**
quote=wysiwyg post_id=1939062 time=1649169619 user_id=21903]
[/quote]
Ga ik dat maar eens proberen
Maar geen verborgen/verstopte afvoertjes dus?
Bericht door evo » di 05 apr, 2022 21:15
Groupbuy 9-3OG dak?... De mijne is ook zo best niet meer :roll:
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » wo 06 apr, 2022 1:02
Haha als er ergens een deal regelt kan worden waar je als groep al bijv. 10-15% korting krijgt op de hele klus.. Scheelt een boel
Vincent9-3
Bericht door Vincent9-3 » wo 06 apr, 2022 1:04
Nooit getest eigenlijk! Bij mij komt het via het dakframe naar binnen, ergens tussen het stof van het dak en het frame ervan zelf, vermoed ik zelf. Overigens ook totaal geen idee hoe het dak eigenlijk in elkaar zit, gewoon een wilde gok. Niet uitgebreid naar gekeken: beetje Oost Indisch doof inderdaad haha
WilNiks
Bericht door WilNiks » wo 06 apr, 2022 20:29
+1 geïnteresseerde
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 07 apr, 2022 11:42
Dit gaat over een 9-3 NG ... ;)
wellicht is je spankabel gebroken, kan je boven de deur met je hand tussen je dak en het het dakrubber komen? Zo ja dan is je spankabel gebroken en kan er via deze "opening" dus ook water naar binnen lopen.
Saab onderdeel 12833573, nr 15 op de tekening (zit aan beide zijden van het dak):
Duvel
Bericht door Duvel » zo 10 apr, 2022 8:59
Nvt
