Mijn dak gaat bijna niet meer dicht
huubjans
ik heb een Saab 900 uit 1996.
De laatste tijd weer veel met open dak gereden.
Ik merkte dat het dak niet makkelijk open en dicht ging.
Vandaag weer met open dak gereden en toen ik de kap wilde sluiten kreeg ik steeds de melding Check soft top.
Het dak kreeg ik niet dicht en na steeds weer open en dicht maken kreeg ik het dak eindelijk dicht. pfffffff
Ik durf niet meer met open dak te rijden omdat ik bang ben dat ik het dak niet meer dicht krijg.
Ik woon vlak bij Sittard (Limburg) en ik zoek een monteur, liefhebber of garage die mij met dit probleem kan helpen.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Heeft iemand ervaring met Ben Goossens uit Landgraaf?
Huub
Huub
klaasj
Re: Mijn dak gaat bijna niet meer dicht
Van dongen in plaatsje zeeland hebben ook veel expertise heb ik begrepen
Veel voorkomend probleem met een NG900, is ook al veel over geschreven.
Goed afregelen kan alleen met een Tech 2.
Als noodmaatregel kun je het dak met de hand sluiten (maar dan niet helemaal vergrendelen).
zit pierre zenden niet in jouw buurt?
huubjans
Als ik zoek op Pierre Zenden en ik plaats hier Saab achter dan vind ik alleen de judoka Pierre zenden.ReinO schreef: ↑zo 19 jun, 2022 11:23zit pierre zenden niet in jouw buurt?
Kan je mij aangeven hoe ik deze Pierre Zenden kan vinden?
de_skileraar
- Donateur (6x)
Gekke vraag; zit de sluiting (gesp) van je achtergordel goed?
Carroda
In welke positie stopte hij, en gaf hij de melding? Dit zegt in ieder geval al een beetje wat (Althans, vaak.) over welke sensor eventueel niet goed binnen komt.
