Dak 9-3 OG sluit wat enthousiast
Beste allen,
Mijn 9-3 cabriolet uit 2002 heeft een (door vorige eigenaar) volledig herzien en vernieuwd dak. Openen en sluiten gaat erg mooi en soepel, alleen heb ik het idee dat het wellicht wel wat te snel gaat. Wanneer het dak weer gesloten wordt en op de 'rand' van de voorruit valt gebeurt dit met een kleine klap. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal en weet dus niet of dit normaal is, maar voor mijn gevoel gaat dit wat te enthousiast. Ik vang het dak dan ook op tijdens het sluiten zodat de a-stijl wat ontzien wordt. Zou iemand mij kunnen vertellen hoe dit hoort te gaan?
Alvast bedankt!
Thomas
Alvast bedankt!
Thomas
- 9-3 Aero sedan (NG)
- 9-3 Cabriolet (OG)
- 9-3 Estate
- 9-3 Estate
- busy
Re: Dak 9-3 OG sluit wat enthousiast
Het dak hoort rustig in te zakken Even af laten stellen met Tech2 foutcodes uit laten lezen
Laatst gewijzigd door busy op zo 31 jul, 2022 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB HobbyClub Amersfoort
Ik ken wel iemand in de buurt die zo’n ding heeft
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
- RoelandV
- Regio: - kies een regio
En dan moet je op de Tech2 kiezen voor de optie "zonder klap dicht"?...
Keep on smiling!
- evo
- Contacteer:
Zo was ik laatst op zoek naar de optie "trekhaak"in de tech... heb em er toch echt zelf onder moeten schroeven
- busy
Leuke SAAB spot Een cabrio dak kun je afstellen en met tech2 kun je zien wat het probleem is. Bij niet goed sluiten van bv een tonneaucover of dak zie je de foutmeldingen in en dan weet je wat je moet doen.
Check ook even je vloeistofniveau achter de achterbank waar het tankje zit
Laatst gewijzigd door busy op zo 31 jul, 2022 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- WilNiks
tech2 regelt geen Fz = m · g ? Newton zou zich omdraaien als 'ie dat wist.
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
- RoelandV
Tech2 geeft volgens mij alleen maar met foutmeldingen aan welke cabriokapdelen te traag reageren.
Keep on smiling!
Goed om te weten Ronald!
Ik heb zojuist het peil gecheckt en dit is bij dak open precies op de max-lijn. Het zou dus een kwestie van afstelling kunnen zijn?
- 9-3 Estate
- 9-3 Estate
- busy
Je geeft aan dat het dak vernieuwd is En als het naar beneden klapt moet het even afgesteld worden. De vertraging op het laatst wordt door een switch geregeld.
Ga gewoon naar een SAAB specialist bij je in de buurt en ze kunnen je erbij helpen.
Gaan we doen, dank voor de hulp!
- 9-3 Estate
- 9-3 Estate
